Dato og tid er 11 nov 2025, 19:41
Indlæg: 05 maj 2006, 23:43
Der er åbenbart lidt delte meninger om hvor vigtig den "rigtige" olie er til spær.
Har købt en kasse med spær, men har ikke været i stand til at finde ud af hvilket spær der er i. Kunne ikke nå at splitte den ad og kigge efter -
Nu har jeg givet den noget almindeligt gearolie lige til at starte op på - Men hvad BURDE man mon hælde på?
V/h Chr
Indlæg: 06 maj 2006, 01:14
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Jeg træder nok lidt ud på gyngende grund her, for jeg kender ikke rigtigt noget til spær, men ved da, at det ikke er ligegyldigt hvilken gearolie man smider i diverse gearkasser, blandt andet fordi nogle kasser's syncro'er har det ringe med f.eks. fuldsyntetiske olier. Hvis der er noget lignende der gør sig gældende for spær, så er det nok en god ide at tjekke med producenten?
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 06 maj 2006, 13:00
Daniel.
Ja hehe... Ved bare ikke helt hvem producenten er desværre.
Indlæg: 06 maj 2006, 14:17
Ahh, ser der presser du så citronen lidt, hehe...
Ikke mere forsøg på hjælp herfra ;)
Daniel.
Indlæg: 06 maj 2006, 15:17
Efter min bedste overbevisning findes der min 3 alm. gearolie typer.
Alt efter hvilken gearkasse der er tale om.
Men hoved sagen er hvis differentialet er af koblings typen, skal olien indeholde dette.
Citat
Included friction modifier avoid noisy or dragging limited slip differential.
så det er ned til den lokale olie pusher, og enten få fat i additivet, eller den korrekte olie.
Indlæg: 06 maj 2006, 18:43
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Castrol Hypoy LS 90
Mineraloliebaseret EP-olie, SAE 90, med limited-slip additiver til transmissioner og hypoidgear hvor der er kræves LS-additiver. API GL-5, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E.
http://www.castrol.com/castrol/Search.d ... d=Hypoy+LS
Citat fra dunk.
Castrol Hypoy LS er en mineralsk højtryks gearolie med specielle additiver, der sikrer en friktionskarakteristik egnet til differentialer med begrænset spær og hypoid fortanding.
Skulle virke fint, ved der er mange der bruger det hos 4x4 offroad folket, til deres LS spær. Både foran og bagpå.
Indlæg: 07 maj 2006, 01:40
Hummm.... Jaaaa...
Jeg føler mig ret sikker på at det ikke er et lamel spær (af koblingstypen). Nu har jeg ikke den store erfaring med spær osv. men jeg kan mærke i roret at den kun spærer i det der er træk på hjulene. Rundt i et sving er den helt normalt at dreje med lige ind til man begynder at give en lille smule gas igen - Så vil den ret gerne køre lige ud lige pludseligt. Den trækker altså så i rettet. Det vil jeg ikke mene at et lamel spær gør. Dessuden kan jeg ikke mærke at der er spær på i det hjulene er hævet over jorden.
Jeg tror det er en slags tandhjulsspær måske?
V/h Chr
Indlæg: 07 maj 2006, 02:03
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Det kunne være et Torsen spær, de reagerer anderledes end koblingsspær.
Indlæg: 07 maj 2006, 08:44
Den olie jeg fandt bliver jo som sagt brugt af 4x4 folket, og de køre både med LS, Tand og Fuld, så mon ikke den virker til formålet?
Indlæg: 07 maj 2006, 11:11
Nå ok... Jeg troede faktisk kun de brugte "koblingsspær" og fuld spær (air lock eller lingnende.
Men så lyder det da til at sådan noget skulle kunne bruges.
V/h Chr
