Dato og tid er 22 okt 2025, 09:56
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 28 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 27 apr 2006, 08:31
Nu har jeg endnu ikke prøvet at samle en MS selv, men som jeg forstår det så er den værste fejl vist at man ikke laver ALLE de tests der er beskrevet i samlevejledningen. F.eks. fordi man forløber sig på at ville nå det hele på den halve tid.
Indlæg: 27 apr 2006, 09:22
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Enig med Wildert. Følg vejledningen SLAVISK, så går det ikke galt, og hvis det går galt, så er det til at finde tilbage til sidste test den består, og hvilken den ikke består...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 28 apr 2006, 14:25
Tilmeldt: 07 apr 2006, 15:47
Okay, og når i siger det er i så klar over at der er 44 sider på engelsk..?
Men det må jo tage den tid det tager..! 8)
Supra MK3, 2JZ-GTE projekt
Indlæg: 28 apr 2006, 16:00
Geografisk sted: Them
Det er da bare starte fra en ende af :D
Indlæg: 02 maj 2006, 20:57
Så Har jeg fået samlet det hele, og alt ser ud til at virke som det skal... Det er skam ikke så slemt, som jeg troede... Tog kun 4,5 timer fra start til slut... :lol:
Jeg har lige et par spørgsmål nu hvor jeg har læst en del og kigget nærmere på styringen,...
Hvad er "relay for FIdle solenoid..! Der er også sådan en diode på stimulator kortet... men kan ikk helt se hva det er for noget..
Der er en diode på MS kassen som skal lyse ved Acceleration ikk..? men min den lyser ikk når jeg "gasser op" på stimulator kortet.. Godt nok registrerer megatune at der acceleres og decelereres når man hygger sig med gassen..!
Og hvordan ændre man tænding i magatune, synes ikk jeg kan finde noget der minder om det..! Jeg køre med ms ekstra 026h8....
Håber ikk i er trætte af mig :P
Takker
Indlæg: 03 maj 2006, 20:43
Fidle står for hurtig tomgang, ved kold motor, og er en overlevering fra den oprindelige code.
Den bruges normalt til tændings signal hvis man kører med fordeler. aka msns.
Der er noget der siger mig at du ikke har aktiveret tændings programmet.
Men en MSQ vilde hjælpe.
Indlæg: 04 maj 2006, 17:07
Sorry... Men jeg blander dine svar fuldstændigt sammen... Tror du ikk du kan prøve at svare igen... :oops: sorry, men forstår ikk MSQ, og hvad kan man så bruge fidle til...? Er det til en tomgangs ventil..? som lukker luft uden om gasspjældet..?
Indlæg: 04 maj 2006, 17:52
Fidle bruges i den oprindelige code som styring af en luftilskudsventil. når motoren er kold.
Denne funktion er total overflødig. hvis man bruger en ventil fra en gl golf gti, eller lignende motor med k-jetronic.
Msq er den fil type som MT gemmer, til senere læsning.
Og justering.
