Dato og tid er 08 nov 2025, 10:03
Indlæg: 24 apr 2006, 17:09
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
jeg er ved at lave skiver bag på min RST.. stumperne har jeg..
men har hørt noget om at de fleste biler kører med et tryk på bagbremserne..
er det noget med at jeg skal fjerne en dims et sted på systemet inden jeg kan sætte caliber bagpå??
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 25 apr 2006, 11:24
Geografisk sted: København
bare fordi at jeg er nysgerig, men kan den synes med det ?
Ford Escort RS Turbo S2
Streetracing is NOT a crime !
Indlæg: 25 apr 2006, 14:02
det kommer an på om synsmanden er til fyre og hvor god du så er til at give et blowjob..
men ellers nej..
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 26 apr 2006, 02:53
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Jeg er ved at sætte skiver på min Starlet deromme, og snakket med Gadbjerg om det og han sagde det var lige til at smide på. Ergo må manden jo mene der ikke sidder noget...
Indlæg: 26 apr 2006, 07:55
lars, jeg har lige gjort det samme ved min sierra. og jeg var også meget skeptisk omkring bremse kraft fordelingen. og jeg kan kun sige det virker. jeg har monteret cos 4x4 komplet bagbro på min. som std har tromler i bag. min nødplan var at købe en bremse regulerings ventil . som eftersigende skulle kunne laves ud af ting man kan købe ved en hugger(lang forklaring) så på med dem.. du kan kun blive overrasket og skal lave lidt om ved det. men har din escort ikke ALB??
Indlæg: 26 apr 2006, 10:51
jo det har den.. ALB = super duper anti lock breaks der ALTID aldrig virker..
men jeg har fået at vide at de fleste systemer kører med et lille konstant tryk for at holde hjulcylinderen ude.. en fortryksventil. ( tror jeg det hedder )
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 27 apr 2006, 00:54
Det tror jeg ikke, så vil du jo altid slide på dine bremser... Mener også man kan trykke cylinderen HELT sammen mens den er komplet til systemet.
Indlæg: 27 apr 2006, 08:43
det ville vel heller ikke være nødvendigt at skulle pumpe bremsen når man har haft det adskilt så? og det skal man jo. jeg tror næsten det er en 1. april ting du har fået at vide.. jeg er ikke stødt sådan noget på min sierra..
men husk med dine cos bremser i bag at du skal pumpe dem ud med pedalen først og så justere din håndbremsekabel. ellers bliver det noget værre noget. (lær af mine fejl :lol: ) og de bagerste bremse kalibre skal skruges tilbage.
Indlæg: 27 apr 2006, 10:25
til dem der ikke ved hvordan et bremse system er opbygget så kan jeg fortælle at det er mig der har sagt dette til lars og at selvfølgeligt er det rigtigt den kan være indbygget i hovedcylinder og trykreductions ventiler og andre steder men hvis der er tromler er der en fortryks ventil...
gad ikke og gøre det store ud af forklaringen men i kan se at det på linket er noget der bliver undervist i på tekniske skoler...
http://q-kvalitet.eucnord.dk/pdf/grundf ... gistik.pdf (side 47)
http://194.182.34.5/mekanik/Opgaver%20v ... remser.pdf (side 2)
Indlæg: 27 apr 2006, 12:29
Nu har jeg selv gået på grundforløbet og der lærte vi ikke noget om det. Men jeg ved jeg prøver og smide mine skiver på hen over weekenden.
