Dato og tid er 26 okt 2025, 23:33
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 24 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 22 apr 2006, 00:37
Tilmeldt: 22 apr 2006, 00:27
Geografisk sted: Solrød
Hey!
Har lige hevet min bil ud af vinterhi og den opføre sig sgu lidt underligt.
Moteren starter fint (dog med lidt starthjælp) og køre også fint i tomgang. Men lige så snart den for lidt gas er det ligesom om at den "staller" Den vil ikke rigtig videre op i omdr. Det begynder ved omkring 3500-4000 omdr. Det lyder ligesom når man starter en scooter som har stået stille et stykke tid. Den går op til et vist antal omdr og går nærmest istå... Den hakker helt vildt og skyder i udst. Holder man gassen på kommer den så til sidst, men det lyder ikke sundt :shock:
Men hvis jeg derimod stille og roligt køre den op på f.eks 5000 omdr så er der ikke noget. Kun hvis man presser den.
Jeg tænker på om det kan være et strøm problem, da det tyder på at batteriet er helt færdigt. Jeg begrunder det med at når jeg køre så blinker lyset i instrument brættet. Og nej det er ikke anlægget, der er nemlig ikke noget pt :cry:
Det drejer sig om denne bil: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=34172
Nogle gode ideer til hvad problemet er???
 Titel: Rst
Indlæg: 22 apr 2006, 00:40
Nå ja forresten.... Det er svan`s gamle motor, som jeg i øvrigt har været rigtig godt tilfreds med :D Bortset lige fra gearkassen som stod af, men det fik også noget at bestille :twisted:
Indlæg: 22 apr 2006, 08:42
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Fugt i strømfordeleren, et dårligt tændrør, tændkable der ikke sidder så godt fast, det pjeler at være de klasiske...
 Titel: Rst
Indlæg: 22 apr 2006, 11:28
Hmm... Har ellers gennemgået det hele pga den ikke kunne starte første gang! Men jeg tager den lige en gang til for en sikkerheds skyld!
Indlæg: 22 apr 2006, 12:41
prøv med et andet batteri! evt nyt benzin filter.. evt en generator der ikke har det for godt mere.. hvis der er for lidt spænding kan motorstyringen godt opføre sig lidt sjovt..
Indlæg: 22 apr 2006, 15:49
Tilmeldt: 16 okt 2003, 23:01
Geografisk sted: Sydsjælland
Lyder mere som en fødeslange til benzin som kan være utæt så den mister trykket .. siden det kun er ved hurtig acceleration og derfor har mere tryk på der end ved at gøre det stille..
Bare en tanke . :D
 Titel: Rst
Indlæg: 22 apr 2006, 17:00
Good point Anders! Det må jeg lige tjekke, har haft en utæt slange før!
Jeg stikker den et helt nyt og frisk batt. i aften! Så må vi se om det hjælper! :D
 Titel: Re: Rst
Indlæg: 23 apr 2006, 20:34
Geografisk sted: Fyn
Noget nyt i sagen ?
Du skriver du har xr3i gasspjæld på, passer det lige over og hvor stort er det i mm ?
 Titel: Rst
Indlæg: 24 apr 2006, 13:25
Desværre ikke noget nyt i sagen med batteri. Kun lige en mindre detalje. Jeg kunne ikke løsne de bolte som holdte batt på plads så jeg ville vente med det til i dag, så havde jeg nemlig noget bedere værktøj. Ville så lige starte bilen op efter at jeg havde lavet anlæg hele weekenden, det kunne den så ikke! Så den fik lige lidt starter strøm fra en anden bil og den startede da også fint nok, men hvis man ikke sider med foden på gassen går den ned på 500 omdr og går på 2 cylindrer hvorefter den går ud! :?
Dette kan vel ikke skyldes dårligt batteri eller hvad?
Nå ja, jeg fik da også lige et lille bonus problem med.
Da jeg startede bilen op væltede det ud med vand et eller andet sted fra under instrument bordet. :evil:
Jeg vidste ikke at en bil kunne gå så meget i stykker af at stå stille!!!!!
Ang xr3i gasspjæld så er det ikke monteret, bare et jeg har liggende. Mener faktisk at det var en herinde der skrev at det var 4 mm større end rst gasspjæld!
Indlæg: 24 apr 2006, 14:43
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
ang vandet kom det oppe fra varme aparattet ??? eller var det "rigtig" vand.
det andet problem du har med strøm lyder som et tændings problem
