MS- MC projekt med en del opstart ?
opper
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 06 apr 2006, 22:18
- Geografisk sted: Herning
- Kontakt:
Hej Alle !
har nu fulgt med et stykke tid her på Dansk, som er lidt nemmere en gang imellem. Er blevet lokket med i et projekt med at montere indsprøjtning på MC selvom jeg nu er den vistnok eneste af de 4 der startede som er tilbage
Har hjemtaget en MSII v3 til Hall fra en tur til US (protocar)
og har en MS'N'S v2.2 købt af et projekt der endte ud i sandet
MC'en er en "lettere" ombygget FJ11(1200) Yamaha
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/ga ... sp?ID=4039
Nå men til spørgsmålene
(1)
for at kunne lave tænding skal jeg have et multitands-tandhjul ?
da jeg ikke har en strømfordeler (2 tændspoler - wasted spark)
har nemlig et hjul+sensor fra en anden MC med 2x60' plus en ekstra lille tand før den ene af vingerne (pga pladsen under mit tændingsdæksel - med direkte adgang til krumtap men desværre kun ca 10cm plads i alt)
kan jo nok ikke bruge et bosch/edis system da den jo drejer op til ca 11500-12000
(2)
hvordan kontrollerer jeg at det er en Hallsensor som jeg har her ?
den giver gennemgang (0 Ohm) ved at jeg fjerner et stykke metal foran den (ved fjernelse ikke før) - har kun 2 ledninger til den
(3) indsprøjtningshusene er fra en anden MC (CBR1000RR 05') med TPS, har en tempføler som bliver monteret imellem køleribberne på bagsiden af blokken (luftkølet), har MAP og MAT sensorer fra Donor MC'en - hvordan checker jeg at MS kan bruge netop disse ?
ellers mangler jeg bare en ekstern pumpe til 43 psi
da jeg ikke kan få plads til den interne pumpe i min tank
på forhånd tak - skal nok smide nogle dele-billeder op til beskuelse
mvh Lars
(1)
(2)
mvh Lars
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Hvis du roder med MS på MC, så er der mindst 2
1.Ja, du er tvunget ud i noget multitands, minimumskrav er 4-1
2. Det er en induktiv giver.
3. Mapsensorn har din MS forhåbentlig? MAT kan den nok bruge, men du skal selv lave en karakteristik for den sensor. TPS er nok hellerikke noget problem.
Det kan dog blive interessant om du kan få en MC motor til at køre Speed-Density....det må tiden vise.
opper
- Nyt Medlem
- Kontakt:
jeg havde nu håbet at vi kunne få det til at virke så den kunne gå hen og blive lidt mere speciel og måske bringe lidt viden til mig og os, der venter vist nok en 1500 Guldwing m.fl. bagefterHenrikGM skrev:Hvis du roder med MS på MC, så er der mindst 2
hmm ja men du er nok den ene, da jeg er blevet lokket af "Henning Midtjysk", men har dog sørget forat vi har "hardware" til alle deltagere via diverse indkøb i udlandet på bla Ebay
1+2 øv - da jeg havde et setup fra en ZX9R motor
så må jeg hellere lige kontakte dig og købe en hall sensor
den skal jo så kunne følge med til (12000 x 5)
ja selvfølgelig har de(n) det - der sad bare to sensorer i den luftfilterboks jeg købte med - og derfra gik tanken så en anden vej end fornuften da jeg skrev indlæget.
Har iøvrigt pelset en Saab 9000 16v for diverse
sensorer og tændingsmodul (0227100124) til jeg læste om 9000omdr. grænsen
Lars
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Lars; Har vi hilst før??
Jeg hekser lidt på en ZXR750 maskine jeg har lånt af Henning til samme formål, men har bla problem med plads til triggerhjulet/sensor. Skal måske ud i et tvunget eventyr med den originale sensor, dog på et hjemmebygget triggerhjul.
Overvejer pt. rigtigt COP tænding istedet for wasted spark, baseret på hjemmebyggede tændingsmoduler(ikke fordi det er fornuftigt, men fordi jeg (måske) kan)
Jeg mangler iøvrigt 2 tændrørshætter til sådan en zxr motor, dem ligger du vel ikke inde med?, eller zxr dele nok til at motoren kan få baghjul og en del af stellet, nok til at den kan komme på et felt?
opper
- Nyt Medlem
- Kontakt:
Vi har vistnok skrevet lidt omkring et shiftlight modul for længe sidenHenrikGM skrev:Lars; Har vi hilst før??
(da FJ'eren stadig lignede en nåhja FJ og var rød/hvid)
nu er det så kommet lidt længere
jeg har en ekstra FJ motor med stel/ramme og baghjul som kan bruges hvis jeg (vi) vil køre test på min model, ikke at den blå ikke også må bruges som forsøgs objekt
måske kunne vi finde et eller andet stel som kunne bruges omend med lidt svejsning har et ekstra baghjul+svinger etc
Jeg skal se om jeg ikke kan skaffe dine manglende dele enten fra Henning eller Ebay
mit normale pickup til tænding er en enkelt armet "skive" med to pickup'per 180' forskudt men den skive jeg havde fra ZX9R er anderledes
SLUT- tager lige et par billeder og sætter ind
jeg har set een CBR900 et eller andet sted i US som brugte tændrørshætter med spolen i som kom fra de nye cbr 954/1000RR modeller
Det jeg har været lidt i tvivl om er om jeg kan få min II'er til at styre fx 2 tændspoler kan se i UK sælger de MS'N'S til fx 2 coil-wasted spark (4cyl)
ville jo helst benytte mig af II'eren
eller om den kan/skal modificeres til een per cyl.
vender lige tilbage med billederne
Lars
- Lars E
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 24 aug 2003, 18:14
- Geografisk sted: 7160 Aale city
undskyld hijack'in. men rækker lige en finger i vejret for at sige, at citroën C5 V6 køre med tændspoler på tændrørende, har en god håndfuld af den ligende(brugte), hvis det er. Det er til den dag jeg er blevet modig nok skal de prøves monteres, ikke fordi jeg for brug for det.HenrikGM skrev:
Ellers koster de ca 185kr. stk. + moms nye.
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
opper
- Nyt Medlem
- Kontakt:
Billeder af tændingssytem
Billeder af det originale tændingssystem og et af det nye triggerhjul som så ikke dur men mon ikke at der er een eller anden som lige mangler det når jeg læser de andre indlæg om triggerhjul
[/img]
hmm skal lige have fundet ud af at sætte dem direkte ind istedet
/Lars
[/img]
/Lars
- Vedhæftede filer
- IMG_3652.jpg (54.92 KiB) Vist 4378 gange
- IMG_3649.jpg (163.71 KiB) Vist 4368 gange
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Hmm.....Gider du ikke lige måle de to brede faner op på det triggerhjul?
Jeg har puslet lidt med dette åndssvagt konstruerede hjul, og undrer mig meget over den totale mangel på symmetri på de to brede faner.
Det ligner umiddelbart en variant af det nemmeste setup med to faner der trigger cyl1+4 og 2+3(som en fordelermotor ville gør det), dog med en tilføjelse i at der er en tand for meget, som tydeligvist bruges som "hullet" i noget der elektrisk set vil ligne et 12-1 hjul, (altså som wasted spark). Spøjs kombination, men det bliver værre endnu.
Det hjul der sidder på en zxr750 har mærkeligt nok _næsten_ lige lange faner, men måler man efter, så er de to faner ikke symmetrisk placeret, omend det ved første øjekast set sådan ud. Jeg spekulerer sgu lidt på om man bevist har forrykket tændingsvinklen på cyl2+3 en lille smule bagud, og blot har lavet det direkte i hardware, aka i triggerhjulet.
Kan du ikke måle dit hjul efter, så vi kan sammenligne?
opper
- Nyt Medlem
- Kontakt:
Hej !
nu er det jo ligegodt snart 20 år siden jeg startede i gymnasiet
(er blevet færdig)
så det kan da godt være at geometrien er lidt rusten
har målt triggerhjulet op og lavet et nyt og bedre billed
jævnfør min udregning bliver den "vinge" som er 34.4mm
til en 59,81' vinkel
har ikke lige kunnet fide ud af måle afstanden imellem vingerne på en fornuftig måde
(har brugt en kvalivare skydelære til opmålingen)
håber det giver dig svaret
Jeg har tænkt lidt over om der er lidt Motorcykel Grand Prix (2t) indblandet med Big-Bang tændingsstrategi - altså uens spredning af impulserne for motorgangens skyld
jeg er med på din expertise (hvis du kan) på en COP tænding
skal nok financere forsøget
(ellers må vi have Henning til at finde nogle stumper til os)
Lars
(er blevet færdig)
Lars
- Vedhæftede filer
- triggerhjul3.jpg (251.46 KiB) Vist 4372 gange
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Hmm....."big bang" maskinerne har jo krumptappen "forsat" tilsvarende, svjh. Det går jeg stærkt ud fra at en gammel zxr750 ikke har, men jeg skal tjekke det.
Nu prøver jeg lige i første omgang at fikse et nyt triggerhjul og sensor på den eksisterende plads.
Regner med at bruge almindelige wastedspark spoler i første omgang. COP vil nok uvægerlige involvere en sensor på knasten, og den er ikke så hulens nem at få fat i på betryggende vis.
Det er iøvrigt præcist samme hjul jeg har.
