Dato og tid er 22 okt 2025, 12:43
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 28 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 16 apr 2006, 12:37
Tilmeldt: 07 apr 2006, 15:47
Okay, så er jeg med igen....
Så er det da bare ms1 jeg skal have med den MSspark-ekstra software..
Så det vil sige at hvis jeg bestiller dette ved diyautotune.com så er jeg godt igang..!
MegaSquirt Flyback Board Kit (for PCBv2.2 ECUs)
MegaSquirt Relay Board - UnAssembled Kit
MegaSquirt Stimulator - UnAssembled Kit
MegaSquirt Tuning Cable (DB9 Straight Thru)
MegaSquirt-I or II Relay Cable
MegaSquirt-I Programmable EFI System PCB2.2 - UnAssembled Kit
MegaSquirt PCB2.2 - Case and Endplates
MS Relay and Power Board - Case and Endplates
Ret mig endelig hvis jeg tager helt fejl, eller hvis jeg mangler noget på listen..!
Takker
Supra MK3, 2JZ-GTE projekt
Indlæg: 16 apr 2006, 20:24
Takker
Flyback behøves kun hvis du har lav Ohms dyser. dvs omkring 2-3 ohm.
Hvis du har mere standart dyser omkring 12 ohm er det ikke nødvendigt
Relay boardet er også unødvendigt, sammen med det tilhørende kabel.
Det skal under alle omstændigheder bygges om hvis du vil have tænding.
Og der er bare en holder til et par sikringer, og et par relæer.
Som er meget nemme at koble op selvstændigt, uden en stor boks.
Indlæg: 17 apr 2006, 09:40
Jeg ved ikke lige helt hvilke dysser det bliver endnu... Måske nogle 450cm3 fra en supra, ved ikk lige helt om de er lav ohms eller hvad de er...!
Okay, så dropper jeg det relayboard, og det kabel, og istedet køber det ledningsnet der bare skal tilpasses i den ene ende..!
Er jeg klar til bestilling nu..?
Indlæg: 17 apr 2006, 19:29
Det tror jeg.
Indlæg: 18 apr 2006, 17:28
Morten VJ skrev:
Det tror jeg.
Tak for hjælpen... Så vil jeg bestille..!
Indlæg: 18 apr 2006, 21:12
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Er der nogen der ved om MegasquirtnSpark-extra vil blive opdateret så den kommer til at virke sammen med MS-II?
Indlæg: 18 apr 2006, 21:30
Som jeg har forstået det så arbejdes der på det.
Men jeg vilde nok ikke forvente noget inden for et års tid, Og det bliver nok førs for alvor brugbart inden for 1.5- 2 år.
Da der bla. mangler nogle io på ms2 prosseoren.
Så prøv MS1 og vent med tålmodighed på MS2 ekstra.
Indlæg: 18 apr 2006, 22:41
Ligenu hekser man med at få udgange nok til at kunne bruge E coden på MSII. Da B&G af mystiske grunde har valgt at droppe en masse udgange, så kan MSII i den nuværende form ikke komme op på siden af MSI. Der arbejdes på et tillægsprint til MSII, der via CANBUS kan udbygges til at håndtere en masse ekstra udgange, men der er mig bekendt ingen software der kan understøtte det endnu, og med E-coden næppe nogen der har brug for mere. Regn med mindst 1år før der er noget brugbart til MSII.
MSI med E-coden er hvad angår value for money så svær at stikke(eller bare matche) at jeg tvivler på at MSII nogensinde når dertil.
Har du købt en MSII, eller hvad er grunden til at du spørger?
Indlæg: 18 apr 2006, 23:21
Nej, har ikke købt noget endnu, overvejer bare mulighederne.
Indlæg: 26 apr 2006, 21:27
så har jeg lige fået pakken i dag..! Noget jeg skal være opmærksom på inden jeg går igang med at lodde..? nogle Up´ser man nemt kan lave...?
