Dato og tid er 23 nov 2025, 15:04
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 48 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Næste
Indlæg: 15 apr 2006, 11:26
Under mit arbejde med at forstørre forbrændingskamrene i mit andet topstykke.
Fandt jeg en revne, udover de sædvanlige imellem ventilsæderne.
Denne er mere grum, da den går fra tændrørshullet til sædet på indsugnings ventilen.
Under normale omstændigheder er det bare at bytte til et bedre egnet emne.
Men det er nok ikke tilfældet her.
Da et tilsvarende topstykke vil koste ca 12.000 sv kr+ et nyt emne.
Men spørgsmålet er er der nogen der kender prisen på en sædering afmonteres, revne svejses, og sædering monteres igen.
Og vil svejsningen kunne holde?
Indlæg: 15 apr 2006, 16:39
Geografisk sted: Frederikssund
Det er ikke sikkert det er noget problem.
Jeg havde tilsvarende revner på to cylindre på min 240 Turbo, da jeg engang havde det afmonteret.
Jeg husker at Frederikssund Bremseservice ikke var synderligt nervøse ved det og blot foreslog at få det trykprøvet. Det viste sig tæt nok.
Jeg tog det så også med til Peter Banan som dengang havde Unilock lige ved siden af, han mente ikke det var nødvendigt at svejse, da det vist forekom ofte. Jeg fik det heller ikke svejst og kørte da i over et år bagefter uden problemer.
Peter Banan findes nok stadig, jeg har i hvert fald besøgt ham efterfølgende på hans nye adresse på Vinkelvej i Frederikssund for et par år siden. Han kan i givet fald lave det.
Man kan også sige, hvad kan man risikere der sker, hvis man ikke laver det?
Niels
Indlæg: 16 apr 2006, 06:42
Niels
I bedste fald bliver den bare utæt, bilen kommer til at stå stille en lille uge. Og Jeg skal bruge ca 8 timer af min fritid.
Worstcase den bliver ikke utæt, men udvider sig så meget at ventilsædet slipper grebet i topstykket. og bukker-knækker en ventil.
Og sender motor og topstykke direkte til jernhandleren.
Så det er ikke en option.
Enten bliver det lavet, ellers kommer det ikke på.
Indlæg: 16 apr 2006, 08:49
Jeg tvivler på du får en til at lave det, som vil garantere det holder.
Niels
Indlæg: 16 apr 2006, 09:36
Hvis du svejser det, så vil det blive så varmt at hele toppen skal varmebehandles igen(hvis vi tager udgangspunkt i at toppen skal blive son ny igen).
Det medfører udskiftning af alle sæder, alle styr og ny planslib igen.
Mange slipper godt afsted med bare at svejse, og så se glade ud, men toppen er ikke ligeså stærk som en ny, grundet varmen forårsager strukturændringer i materialet.(derfor varmebehandlingen)
Er revnen synlig uden hjælpemidler?
Indlæg: 16 apr 2006, 13:00
De eneste hjælpemidler, er et sæt 40 år gamle øjne desværre :wink:
Den er meget tynd, tyndere end et hår men meget tydelig imod relativ blankslebet aluminium.
Indlæg: 13 maj 2006, 15:23
Fik talt med sagkyndige her for leden, og han mente det var en træt gammel top, som der ikke burde investeres flere penge i.
Så nu har jeg kastet øjene på 530 toppen, der har overlevet en udbrændt bil uden synlige men, Men det vil vise sig efter en adskillelse og en udmåling.
Planen er at overflytte ventilerne, og kopierer portene, og ventilsæderne.
Indlæg: 13 maj 2006, 16:12
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Hvis toppen bliver "øm" pga varmen efter en svejsning som Henrink nævner, hvordan er toppen så efter en omgang grill-aften i en bil? Er der så ikke risiko for at stå med en hel top der trænger til varmebehandling?
Indlæg: 13 maj 2006, 16:15
Ellers var der måske en anden motor her? Selvfølgelig lidt irriterende, når du allerede har renoveret motoren. Sakset fra volvo240.dk
Niels
Sælges: B230FT, 2,6 liter 04-05-2006
Fra: Ole Bitsch Tlf: 86344107
Komplet blok med speciel krumtap og stempler. Med .531 Topstykke ombygget med størst mulige ventiler: I=48mm og U=42mm samt ændret brændkammer og kanaler. Kørt 90.000 km. Én ejers. Har ikke kørt ræs, Evt. med lader og manifolder Pris: 12000
Indlæg: 13 maj 2006, 16:20
Det kunne jo umiddelbart virke såddan, men det tror jeg ikke på.
Af følgende årsager.
Det viktigste er at toppen er boltet på blokken, og dermed har en god mulighed for at aflede varmen, + der er vand og olie der kan aflede varmen, og olien i topstykket ikke er forkullet.
Så toppen har ikke været så varm som først antaget.
