1,9 Blok fra USA til ( Rs Turbo )
2fat2fly
- Mester Medlem
- Geografisk sted: Fyn
en 16vBrochen skrev:Hvad med en rs2000 motor det er da en 2,0 men ved ikke hvad den holde til
Den org motor i den RST jeg har købt har kørt de sidste 100,000 km med 1 bar i tryk og den siger stadig som en ny motor
Den har altid kørt på Mobil 1- 5/50 Olie så kan kun anbefales.
møffe
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
- Geografisk sted: i midten af midtjylland
nu er det vel også lidt naivt at tryklade en std sugemotor med 1-1,5bar uden ændringer. jeg kan ikke huske hvad kompressionen er på en zetec mon mon ikke den er omkring 10:1. men man kan jo altid sænke kompressionen og lade mere. hvis det er det som er sjovt. ellers køb en blacktop 2,0 motor og kør tryk på den. men de er dyre at købe og mere svære at finde. zetecen er bare et godt alternativ som er meget nem at få fat i. men hvis det er syemplerne der er problemet så på med nogle smede stempler og så der ud af. jo flere kubik jo sjovere bliver det. og i uk får de trodsalt lave en del ZVH motore. og det må der jo være en grund til..Anders Pedersen skrev:Ordet "holde" smiler lyder godt.. for det er nok det eneste al det jeg har lavet ikke gør -møffe skrev:du mener en 1,9 tall block.. kender ikke så meget til den. men der laves en sierra 1,8 cvh motor. med samme blok som din egen.
men der er flere der vælger en zetec bund i stedet for den gamle 1,9. de holder efter sigenden bedre.
Men hvad er det ved den motor man skal være opmærksom på når du siger holde .. om man tager en 1,6 og laver den til 1,9 er vel det "samme" og begge motore har så den samme ulempe mht. holdbarhed ..
Zetec motor . ja! men efter hvad folk siger sku der være en del som ikke passer sammen...
og en RS2000 MK5-7 motor er ikke på nogen måder ens med en zetec eller en CVH . den er i familie med en sierra DOHC maskine. forskellen er tændnigen og topstykket.
2fat2fly
- Mester Medlem
møffe
- Mester Medlem
overdrivelse fremmer forståelsen..
det var tiltænkt de 0,7 som max. men 0,7 bar med en komp på ca 10:1 giver da også lidt hk. og med en god styring burde det være stabile hk..
og sjovt nok køre en zetec med Edis.. som nemt (siger de kloge) forbindes med feks MS. hmm.. men når man nu har motoren ude, så er det trodsalt billiger at lege med nye dele.
og så burde de 1,5 stabil og 2 bar boost jo være muligt..
2fat2fly
- Mester Medlem
Ja rigtigt, men de motore er jo så billige at man godt kan brænde en af og så skruge lidt ned på den næstemøffe skrev:overdrivelse fremmer forståelsen..![]()
og så burde de 1,5 stabil og 2 bar boost jo være muligt..![]()
Prøver bare da den bil kun er til at lej med
Anders Pedersen
- Medlem
- Tilmeldt: 17 okt 2003, 00:01
- Geografisk sted: Sydsjælland
hmm
Hvordan kan man se på den at det er en 1,9 ?? - Står der 1,9 på blokken eller kan man måle sig frem til det..
Hvis den er magen til den originale er det vel krumtappen kun der er ændret eller hvad ??
Man kommer vel ikke op på diff. fra 1,6 til 1,9 på bare slaglængden ?? der skal vel også som når man bore op være en del større stempler i ??
mh
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
- Geografisk sted: Rønnede/Holbæk
ved ikke hvor beyer har sine kilder henne men en zetec holder til ca. 300hk standart HELT standart bund 1 bar uden de-komp.
det eneste der skal være styr på som alle andre motorer er benzin...
ja møffe en zetec har 10:1 i komp.
og sjovt der er mange englændere der hyller hvis man siger tryk på standart plast manifold... besynderligt at Noble bruger plastmanifolder på deres mondeo V6 turbo-motorer (352hk)...
kilde er en god ven som har kørt på standart 2L motor med tryk i knap 2 år. og kun med MF-II som tilskud limet fast på plastik-manifoldet... knaldet 2 stempler på grund af mangel på benzin men det er der jo råd for... og der blev kørt 1.2 bar overboost på det setup med ca. 260-270hk det eneste det kneb med var upratet kobling den holdte 6 måneder og gled derefter som en anden slyngkobling...
men anders du skal jo bygge hus og meget andet så hvorfor ikke bare finde en anden RST motor der virker og læg den i...
CasperR
- Medlem
- Tilmeldt: 27 sep 2003, 11:22
- Kontakt:
mh
- Mester Medlem
jo... det var dog en EVO spoiler...CasperR skrev:Det skulle vel aldrig være en mondeo som havde en stor supra spoiler på, og befandt sig på amager?
