Dato og tid er 22 okt 2025, 18:50
Indlæg: 13 apr 2006, 11:26
Tilmeldt: 01 okt 2003, 21:32
Geografisk sted: Vejle
Jeg er lidt forvirret over hvordan dyserne skal strikkes på.
Når jeg kigger på HenrikGM´s www.boost-it.dk er der lavet 2 forskellige udkast til det.
Vil mene det er monterings diagram #1 jeg skal bruge men vil bare være sikker inden vi forhåbentlig skal have liv i dyret på lørdag :lol:
/Kristian T
Indlæg: 13 apr 2006, 17:10
Det er praktisk talt det samme... Det kommer lidt an på om pin 32 og 33 samt 34 og 35 er koblet sammen inden i boksen eller det skal gøres uden for.
V/h Chr
Indlæg: 14 apr 2006, 09:46
Det der driller mig lidt er på diagram #1 går dyserne sådan:
pin 32 og 33 til cyl 1 og 2
pin 34 og 35 til cyl 3 og 4
Hvis man bruger diagram 2 er det vel sådanset:
pin 32 og 33 til cyl 1 og 4
pin 34 og 35 til cyl 2 og 3
Eller er jeg helt på herrens mark?
/Kristian T
Indlæg: 14 apr 2006, 13:50
Det har ingen praktisk betydning.
Hvilke cylindre der tilsluttes hvilke dysedrivere.
Da MS ikke sprøjter sekventielt.
Indlæg: 14 apr 2006, 15:23
/Kristian T
Generelt fungerer det pænest efter diagram2 hvor 32+33 er cyl 1+4 og 34+35 er cyl 2+3, men har kun effekt hvis du kører alternating og 2 skud pr cyklus.(altså semisekventielt)
Ellers er det ligegyldigt.
Indlæg: 14 apr 2006, 19:26
/Kristian T
Forklaring udbedes til hvorfor det er bedre at koble cyl 1-4 og 2-3 sammen en den alternative 1-2 3-4.
Jeg kører den første måde, og semisekventielt.
Hvilket ifølge min teori bog betyder at MS har en 50 % chance for at skyde benz ind når der er en indsugnings ventil der er åben.
Fra start forsøg til startforsøg.
eller start til start.
Og måske kun 25% i den anden opkobling.
Jeg vil tillade mig at påstå at i de 2 år jeg har kørt med denne opsætning, har jeg ikke kunne mærke nogen forskel, eller se nogen forskel.
Om den første gnist tilfalder cyl 1-4 eller 2-3.
Kortsagt jeg er forvirret
Indlæg: 14 apr 2006, 22:24
jeg har haft lejligheden til at forsøge med en stribe forskellige opkoblinger, og videregiver blot dem jeg har fundet fungerer bedst, men der er ikke voldsom forskel. Tilsyneladende er forskellen størst i tomgang.
Nu rager det jo ikke vidt at prøve sig frem ved at flytte stikkene rundt, og det må være op til den enkelte hvad der foretrækkes.
Indlæg: 18 jun 2006, 12:28
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
Vi er 2 mand der lige har fået fat i ms og skal have lavet en opsætning på hver.
Forstår jeg ret hvis løsningen 1-4 og 2-3 semisekvientiel kræver større dyser, -eller giver muglighed for tomgang på større dyser?
Indlæg: 18 jun 2006, 13:35
Alle dyser sprøjter samtidig, og et skud pr cyklus. Det giver den teoretiske bedste opløsning ift. MS.
Og burde derfor give den bedste tomgang med store dyser.
Men der er en meget stor forskel på teori, og praksis.
Så det eneste råd er prøv dig frem, da det ikke er særligt svært at ændre opstillingen.
