Dato og tid er 05 sep 2025, 19:45
Indlæg: 11 apr 2006, 13:06
Tilmeldt: 11 apr 2006, 12:57
Det er jo fristende at installere en Car PC (fx http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/categ ... /id.398/.f ) og 7" TFT til at holde styr på MegaSquirt, MP3-filer, DivX filmene osv.
Men er der nogen der har et hint til PC software og PCI I/O-kort som kan bruges til at overvåge motoren? Jeg tænker på sensor inputs fra olie, vand, ladetryk, pyrometer osv. som så kan vises i et skærmbillede = virtuelt instrumentbord.
Alle tips eller hints velkomne!
Indlæg: 11 apr 2006, 13:25
du kan jo se det meste igennem ms og hvis du køber div pyrometer (hvad end det så er?) er der vel nok en form for programering og overvågning af denne via pc.. balladen kan så komme i hvis begge enheder bruger ide port. ved ikke om computeren kan finde ud af hvis man benytter den ene ide port til ms og den anden til fx wideband lambda.. (selvom det også kan køres i ms)..
Indlæg: 11 apr 2006, 16:11
DK832 skrev:
Du vil holde styr på megasquirt og så nogle PCI I/O kort til at overvåge motoren? Slet ikke forstået.
Præcist hvad er det du vil med de PCI kort?
Indlæg: 11 apr 2006, 20:48
Geografisk sted: Them
IDE port? Hvordan vil du koble MS op på IDE kanalerne?
Hvis det er serielportene (Com portene) du mener, så kan en Windåse sagtens håndtere at de forskellige Com porte bliver benyttet til noget forskelligt, da de har hver deres IO adresse.
DK832 - Du kan udlæse både ladetryk, kølevandstemp, lambdaværdi, pulsvidde på dyserne, rpm mv. direkte i megatune. Hvad mere skal du bruge?
Kunne i øvrigt være fedt med en Windows CE version af MT, så man kunne smide billedet op på PDA'en.. Lige noget der virker nede foran den lokale grill :lol: :roll:
Indlæg: 12 apr 2006, 06:26
OK, sorry. Forhåbentligt bedre forklaring:
I stedet for at have 5-6 forskellige enkelte VDO eller AutoMeter instrumenter til at vise vandtemperatur, olietemp, olietryk, udstødningstemperatur (pyrometer), ladetryk etc. så kunne man bruge en Car PC og forbinde alle sine sensorer til den. Jeg ved der findes udvidelseskort til sensor-input til den slags, de bliver fx. brugt på dynamometer software, spørgsmålet er om der findes MS (eller anden) software der kan vise de input i real-time? Altså en løsning som i avancerede fly, med en fladskærm der viser flere viserinstrumenter på en gang?
Carsten: jeg kan se på Megatune (og til dels Megatunix) at de kan vise "instrumenter" med alle EFI relevante værdier. Perfekt!
Ved du om der findes software som accepterer alle sensorinput og viser dem på den måde? Specielt olietryk og temp samt udstødningstemp.
