Dato og tid er 11 nov 2025, 04:53
Indlæg: 10 apr 2006, 10:45
Tilmeldt: 23 nov 2003, 12:13
Geografisk sted: Slagelse
Nogen der ved hva der kan være galt med centralåsen på en Ford Escort st. car fra 96. Den låser uden problemer, men den er ikke til at låse op igen med dmindre det er inde fra. Den virkede fint da min svoger købte den, men dagen efter startede problemet
Nissan Sunny GTI-R
Indlæg: 10 apr 2006, 11:12
der sider en kontakt i motoren der slår til og fra alt efter om man hiver eller trykke rpå låse pal'en har før oplevet på andre bilmærker at denne er blevet slidt og derfor ikke altid virker.. problemet kunne evt ligge der..
Indlæg: 10 apr 2006, 12:34
OK. Men burde man så ikke kunne låse op i den anden dør eller i bagklappen?
Nissan Sunny GTI-R
Indlæg: 10 apr 2006, 13:14
bagklappen følger med som slave på de gamles og højredøren virker godtnok som master også men det sæt jeg har i lada'en er det kun fører døren der er master.. ergo det er forskelligt fra mærke til mærke men den nemmeste måde at chekke det på er at låne en anden motor og så lave en prøvemontering...
Kan du overhovedet ikke åbne bilen med nøglen eller er det bare centrallåsen der ikke vil samarbejde ?
Indlæg: 10 apr 2006, 13:29
Kan over hovdet ikke åbne den når den er låst. Han skulle bruge bilen med det samme, og det var kun en hammer der kunne ind desværre
Nissan Sunny GTI-R
Indlæg: 10 apr 2006, 13:50
ja en dårlig forbindelse i styringen af central låsen...
her fra en mondeo kunne være det var lavet på samme måde...
Indlæg: 10 apr 2006, 15:25
Burde den så ikke kunne åbne den dør som man låser op, og så bare la de andre være låst? Eller er det hele elektronisk?
Må se at få skildt den ad her en af dagene så
Nissan Sunny GTI-R
Indlæg: 10 apr 2006, 16:41
der må da være en mekanisk pal der åbner når nøglen drejes hvis den er knækket kan døren ikke låses op udefra og centrallåsen åbner derfor ikke..
Indlæg: 10 apr 2006, 19:09
ikke nødvendigvist for som den jeg har taget billede af her så er nogle modeller med dobbelt låsning d.v.s. selv om du hiver i håndtaget indefra så kan du ikke åbne døren...
det er der på min mondeo men jeg ved ikke om escorterne også kom med det
Indlæg: 10 apr 2006, 20:38
Men her kan man netop godt låse døren op indefra.
Men har lidt at gå efter nu. Takker :)
Nissan Sunny GTI-R
