Dato og tid er 22 okt 2025, 09:41
Indlæg: 11 mar 2006, 20:50
Tilmeldt: 10 jul 2005, 11:14
Geografisk sted: østjylland
Hej pp folket
hvordan er det lige jeg kalibrere mine temp sensore til ms(luft og vand) kan se at de viser forkert. som jeg har forstået det er det noget med at ohme dem ud ved to temperature (20 og 80 grader feks) er det ikk rigtig. og endnu vigtigere,
Hvad gør jeg ved de tal/ohm som jeg får ud af sensorene, har bladret rundt i programmerne og syntes ikk lige at jeg kan finde noget der har noget med det at gøre.
tommy
 Titel: Følere
Indlæg: 01 apr 2006, 13:28
Tilmeldt: 12 nov 2004, 17:27
Geografisk sted: Byrsted Nibe
Du skal vælge "calibrate thermistor tables" i menupunktet "tools" i Megatune.
Hvis du bruger de originale følere til vandet, så er det såkaldte 2500 ohms. Jeg har ikke målt på lufttemp. føleren.
Det sætter du så ind i tabellen øverst.
Så kunne man jo lægge en føler i fryseren, så får du den ved -20
Inde i stuen ved 20 grader og i en kogekedel 100 grader.
Husk at vælge øverst om det er vand eller luft.
Du skal jo så have have strøm til MS, så bliver værdierne lagt ind når du trykker OK.
 Titel: Re: Følere
Indlæg: 04 apr 2006, 21:51
vil da lige sige tak for at du gad at prøve at hjælpe.
men når jeg går ind i tools så kommer der kun table editor, dump og calibrate tps frem. min ms er en såkaldt henrik GM boks. programet hedder megatune2,25b417 beta.
Er der virkelig ikk nogen som lige vil/kunne sige mig et og andet om det her med de temp følere. måske overser jeg bare et og andet.
Er ikke helt vild erfaren i ms vil jeg lige sige og derfor søger jeg også lidt hjælp herinde og forhåbentlig kommer jeg også så langt at jeg bliver i stand til at dele af min erfaring.
Indlæg: 04 apr 2006, 22:01
u skal bruge programmet easy term, Og indtaste modstanden på modstanden til tempkorretions kredsen på printet.
Give den 3 modsstanssværdier, fekr 0 grader 20 grader, og 100 grader.
Det hele står faktisk i vejledningen, til det alm MS
Indlæg: 05 apr 2006, 10:54
Jeg gik ud fra at du har MSII ? Er det forkert ?
Hvis du har MSII skal du starte i Megatune, med at gå ind i "file" og vælge "configurator"
Så kommer du ind i et program der minder lidt om Windows registreringsdatabase eller stifinder.
Her vælger du "car1" - settings.ini - settings
Her får du en liste blandt andet "code variant"
Denne liste skal du gennemgå og oppe for oven i hvert vindue fortælle Megatune at du f.eks. kører Bowling and Grippo MegaSquirt-II.
Du skal ikke rette i koderne, blot vælge i bjælken for oven.
Når du har været listen igennem og vil lukke, bliver der spurgt om du vil gemme ændringerne, det vil du, så dukker der nye funktioner op inde i megatune og du vil kunne finde "calibrate thermistor tables" i tools
 Titel: Re: Følere
Indlæg: 05 apr 2006, 18:56
Skaf værdier v. 0, 20 og 80 grader. Indtast dem i mstools programmet. kopier de 3 filer over i kildekodebiblioteket(src) og vælg compile. Det laver en ny S.19 til dig. Den brænder du på CPUen, og kopierer derefter de samme 3 filer over i din car1(eller tilsv.) mappe, og så kører det igen.
Hint: GEM DEN GAMLE S.19. Hvis du får klumret i det er den rar at have.
 Titel: Re: Følere
Indlæg: 13 apr 2006, 20:30
OKEY. :shock: :shock: :shock: :shock:
Det er så lige her jeg ikke helt er med.
Tror at jeg skal prøve at få fat i en der kan hjælpe lidt. :)
Indlæg: 14 apr 2006, 08:01
Hvilken del er du ikke med på ? Har du MS eller MSII ?
