Dato og tid er 07 nov 2025, 03:25
Indlæg: 18 mar 2006, 14:33
Tilmeldt: 18 mar 2006, 12:49
Hej.. Står og skal have tunet ford'en. Det er en 1,8 clx sport fra 1/95. Den har kørt 280000, men motoren har kun kørt 180000 og gearkassen er brugt ca 120.000. Vil gerne ha noget med acc., er ligeglad med topfarten. Det skal koste højest 10-15000 og håber på en effekt mellem 125-140 hk.. Hva kan jeg gøre??
Thomas
Indlæg: 20 mar 2006, 10:21
Tilmeldt: 12 jan 2004, 22:35
Geografisk sted: Brønderslev
SOm skrevet 1700 gange her inde før, smid nogle knaster fra en Mondeo 2.0 mk1 i (jeg går ud fra din bil er en 16v), sammen med gasspjæld og luftmassemåler, og måske en banan, så har du ihvertfald de 130 hk hjemme til relativt billige penge :)
[Billede
Indlæg: 20 mar 2006, 11:12
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
eller måske noget gas når nu det kun er acc du vil ha? billigere heste findes ikke.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 20 mar 2006, 12:15
Tilmeldt: 17 feb 2005, 14:26
Geografisk sted: Rødovre
spjældhus giver ikke noget, så spar de 500 kr.. knaster, banan, luftmængdemåler,racerkat,chip, 2 tommer udstødning hele vejen igennem og luftfilter. Så ender du nok på 140-150 hk.
Indlæg: 20 mar 2006, 16:36
Tilmeldt: 08 apr 2004, 16:02
Geografisk sted: falster
Spjældet giver noget hvis du har det på sammen med luftmassemåler og knaster. Det gør det i hvert fald på min.
Indlæg: 22 mar 2006, 20:49
Tilmeldt: 16 jan 2004, 22:18
Geografisk sted: Danmark
Ja spjældet skal du også ha. Det er meget større på mondeoen en dit orginale. Og køb et sæt justerbare rem hjul også.
Fik justeret mine knaster ind på rullefelt og bare det at jeg fik justeret knasterne gav ca 8 heste
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=8557
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=58347
Indlæg: 22 mar 2006, 21:14
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Jeg har en ven som skal af med et turbomanifold, en kkk k24 turbo, 2" rørførring, MF2 m. map sensor, luftfilter, olie frem og returløb, bundkar med retur studs, downpipe.
Jeg ved ikke hvor mange heste det laver, men jeg kan lige måle det imorgen efter arbejde. jeg gætter på den har ca. 130HP.
har kun et billede af manifoldet da det blev monteret.
Johan O R
IMAGE_223.jpg [ 56 KiB | Vist 2559 gange ]
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 23 mar 2006, 07:59
Tilmeldt: 08 mar 2005, 07:04
Geografisk sted: Area mid - Køge
Det lyser som det jeg leder efter. Har en Fiesta XR2I med en 1.8 16V Zetech motor - yder 130 HK - men kunne godt have brug for lidt ekstra HK´ere (hvem kan ikke det??).
Vil gerne høre mere om dette.
John E.
Passat + Lupo 3L
Indlæg: 23 mar 2006, 09:01
Spjældet giver absolut ingenting. Ring til kim bunde og snak med ham om det. Havde min gamle escort oppe hos ham og der er lavet alt ved den mht motor undtagen turbo. Første måling var med mondeo 2.0 spjældhus og anden måling var med det originale 1.8 spjældhus fra escorten.
Der var ingen forskel på HK eller NM og det er et faktum, det er et rygte det med spjældhuset og det er bevist nu. Foreslår du giver ham et kald og høre ham ad. Han ved hvad han snakker om ift mange andre Ford "eksperter".
Hans nummer er: 59175001 og henvis til den røde escort, så ved han hvad du taler om.
Min gamle bil http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=34241
Og som i kan se alle, så siger martin( den nye ejer ) selv at det ryger af.
Indlæg: 23 mar 2006, 10:27
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Jo jo Kim Bonde ved meget og er dygtig. Det kan godt være at det ikke gav noget på din men tror altså der er andre der har positive oplevelser med sådan et spjæld.
Mvh Martin
