Dato og tid er 22 okt 2025, 15:27
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 25 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 18 mar 2006, 08:25
Hehe. Well, jeg tror nu nok at det ligger i min projekttråd om GTi'en.
Men ål i rejer - i får lige linket her:
http://files.lbrt.dk/pics/div/MS/1st_start.wmv
Indlæg: 18 mar 2006, 09:59
Tilmeldt: 22 jul 2003, 16:15
Jeg nåede desvære ikke at blive færdig nok til at få liv i den, Så det kommer i næste uge.
Indlæg: 18 mar 2006, 17:13
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Wildert skrev:
Den går godt nok 1900 i tomgang, men det VIRKER
Hehe, du lyder pænt happy :)
Sådan havde jeg det også da jeg fik liv i min, bare med Spark... Man kan ikke undgå at føle sig lidt som "king of the world" hehe...
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 20 mar 2006, 21:13
kan man indlæse en standart konfiguration eller skal man taste den ind fra manualen.
Indlæg: 21 mar 2006, 08:16
Der skulle gerne ligge en standard config og map i - men du skal lige fifle med et par af indstillingerne så de passer til din motor (så ubetydelige ting som antallet af cylindre og sådan ;-)) - gå frem efter MegaManual's step-by-step - så er den kringeling.
Indlæg: 21 mar 2006, 08:21
ja der ligger en default fil, jeg så også godt den stod til 6 cylinder. Så jeg kunne ikke helt får det til at passe. Skal man gøre noget extra hvis man har spark delen på også.
Indlæg: 21 mar 2006, 08:59
Geografisk sted: Østjylland
Kører du med extra-coden ?
Så husk lige at sætte MegaTune op også:
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/setup.html
Og for opsætning af tænding:
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/select.html
Jeg vil lige sige én ting: Hvis du ikke er MEGET velbevandret i motorers virkemåde, har du taget et stort skridt ud i intetheden ved at vælge MSnS-extra med tænding, sprøjt og hele svineriet. Der er sindsygt mange indstillinger i sådan et setup. Men tag den med ro og én ting ad gangen, så kan det lykkes.
Du har et stim-board, ikke ?
Sæt dig ved køkkenbordet, strøm på og så fedter du rundt med indstillinger og drejer i sensor-potmetrene. Hvis den ikke reagerer som du forventer, så find ud af hvorfor inden du går videre.
Nolan
Indlæg: 21 mar 2006, 18:02
Ja, nu køre extra coden. og der kom en masse extra funktioner.
Jeg har ikke simulaiton-board.
men kan jeg stadig start og køre bilen på den default file der ligger nu.
Indlæg: 21 mar 2006, 23:01
Du er nødt til at sætte tænding op. Det er stærkt afhængig af dit system, hvordan dette skal sættes op - find ud af det på den side jeg linkede til tidligere.
Ligeledes er du nødt til at fortælle den, hvor meget brændstof den cirka skal spule ind i motoren - dertil bruger du den "wizard", der ligger under "Fuel Tables 1+3 -> Constants -> Required Fuel-knappen".
Brændstofdelen er godt beskrevet i MT-manualen - følg nu de punkter i afsnittet "Tuning Your Megasquirt".
Når du har styr på disse ting, har du en default-opsætning, der kan starte bilen og få dig videre.
Er der noget du er usikker på, så bliv sikker på det inden du går videre. Spørg herinde - der er efterhånden en del der roder med MS.
/Nolan
Indlæg: 23 mar 2006, 08:49
Er der ikke en der har en standart map, som passer nogen lunde til en bil med 2x60 graders vingede triggerhjul,
Eller er det, den anden vej som Nolan beskriver.
