Dato og tid er 06 sep 2025, 04:24
Indlæg: 19 mar 2006, 23:16
Tilmeldt: 30 jan 2006, 23:39
Geografisk sted: dk
det er såen jeg føler det lige nu.... :wink:
jeg har lige sendt bestilling afsted på MS og lambda og har sat mig godt ind i hvordan ms skal hældes på..MEN
jeg er stadig i total vildrde ang. triggeriet
den skal bruges på en bmw 6cyl,, og skal styre både sprøjt og tænding..
kan man ikke bruge det "missing tooth "triggerhjul der i forvejen sidder på e30 til både sprøjt og gnist... når man læser om det kan jeg ikke finde ud af om der skal bruges 2 triggerhjul.. :roll: er der ikk nogen der kan forklare HELT præcist hvordan /hvad jeg skal bruge og gøre..
jeg har 4-5 stk. af de "tandhjul" og har maskineri til at lave det om hvis det skal moddes...
derefter...
hvilken tænding skal jeg bruge.. ?? jeg står med en total rå motor uden noget somhelst så jeg kan ligeså godt bygge det op som det skal være fra starten...
jeg har både mulighed for at lave alm. fordeler der sidder direkte på knasten via et vinkelgear.. og jeg har mulighed for at sætte fordeler på enden af knasten (motronic)
tændings modul/tændespole.hva skal jeg bruge (fra hvilken bil)
.. eller ville det være bedre at køre 6 spoler??
temp målere luft / vand..
hvilken bil skal man slagte for at få dem??
gasspældskontakt... kan man vel bruge den der sidder på bmw´n ?
håber der er nogen der vil svare på de spørgsmål ENDNU en gang.. ved det sikkert er svaret på før.. men jeg kan bare ikke rigtigt finde svar omkring min bil..
:wink
Indlæg: 20 mar 2006, 18:24
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
Du skal nok lige måle din Tps i gennem fra din gamle e30. Så svjh er det kun en fuldlast/tomgangs indikator.. Det du skal bruge er med "pot-meter" effekt. Hvis du forstår.
Indlæg: 20 mar 2006, 21:32
Geografisk sted: dk
jep det er der også på de gamle bmw....
men køber gerne en ny for at være sikker ... hvis jeg ved hva de sider på...
er der ikke nogen der kan fortælle hvad der skal laves af triggerhjul for at køre med både sprøjt og lyn
Indlæg: 20 mar 2006, 21:53
Geografisk sted: dk
nåååe.... må have stiret mig blind på de triggerhjul...
der skal kun trigger hjul til spark.... sprøjt styres via tacho ikk?
så mangler jeg bare at vide om man ikke bare kan bruge det hjul der siddder på bmw med 61 tænder og 2 der mangler til at styre gnist....???
og om ms kan styre 6 tændspoler og om det ville være at foretrække
Indlæg: 22 mar 2006, 19:33
Jeg mener ganske bestemt at en BMW kører med 60-2, medmindre det er en meget gammel motronic styring.
Hvorfor 6 spoler?
Skal den køre på sprit, og over 7000 omdrejninger.
Ja MS understøtter cop, med op til 6 cylindre.
En dum gnistfordeler, og en enkelt spole kan række meget langt.
COP er kun for emmisionskravenes skyld, eller hvis man virkelig vil hive omdrejninger, eller effekt ud af maskineriet.
Indlæg: 22 mar 2006, 22:30
Hvorfor 6 spoler?
Eller spare lidt på de bevægelige dele for mindre slid.
Indlæg: 22 mar 2006, 23:39
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Det orginale trigger hjul på BMWen sidder på remhjulet ik? Er det ikke 32-1 den kører med?
Mvh Martin
Indlæg: 23 mar 2006, 00:09
Geografisk sted: dk
jo det er vist 60-2 og den sidder rigtigt nok på remhjul(krumtap)
og jeg har bestemt mig for en spole og en gm modul
og jeg mulighed for alm gammel rotor fordeler med hall sensor i
eller de nyere motronic hvor fordeler sidder i enden af toppen... jeg tror nu jeg napper den nye model for der er godtnok meget slup i det der sidder på nu
motoren er en 745i 3.2l turbo... har mont alpina turboknast og den får sænket kompr. mv mv så den skulle gerne kunne smide godt 550hk og 700 nm .. det er det de henter i sverige med 1,3 bar med org. (chippet)styring
omdrejninger.. nej... den slutter PT ved 5600 omdr.
næste vinter vil jeg prøve at NA tune en 320 og der skal jeg bruge snoninger :D
