Dato og tid er 13 nov 2025, 10:53
Indlæg: 20 mar 2006, 16:56
Tilmeldt: 14 okt 2005, 11:14
Hey jeg har et problem, det drejer sig om et spedometer i en mercedes C250 D. For det meste virker det ikke, men så nogen gange kan det finde på at springe op, også viser den hvad den køre, men efter den har gjordt dette og den så kommer ned under 20 km/t så kan den finde på at sætte sig fast igen? Nogen gange kan det hjælpe at accelere voldsomt (så voldsomt som det nu kan i en gammel diesel taxa med sølle 113 hk), er det elektronisk? Eller er den kabelforbundet?
Gider sq ikke lave en sig... Fuck det, nu er den der...
Indlæg: 20 mar 2006, 19:54
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
prøv at se på gearkassen om der render et kabel ind i eller der sidder en speed sensor. :?:
Indlæg: 20 mar 2006, 19:55
Gør jeg så, må lige blive imorgen, Den er fra 95, altså på den rigtige side af modelskiftet...
Indlæg: 21 mar 2006, 22:45
Tilmeldt: 13 apr 2005, 19:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
Har tit skiftet Kombi instrumentet på C-klassen... Det plejer at være en defekt i instrumentet når de gør sådan som du beskriver... Det er et elektronisk speedometer...
mvh. Bay
Indlæg: 23 mar 2006, 16:45
Okay tak, hvor kan jeg så få fat i sådan et instrument henne? og er det vanskligt og skifte?
