Hejsa
Jeg har købt en catchtank fra Greedy (vedhæftet billede)
Da jeg HELLER IKKE har erfaring med sådan en bandit, spørger jeg lige lidt dumt...!
1.
Må den godt sidde højere end selve udluftningen på motorens topdæksler?
Vil "trykket" fra motoren sørge for at olie og dampe kommer over i tanken, eller skal tanken sidde lavere således olie kan hjælpes af tyngdekraften ned i tanken?
2.
Studs nr. 2 på catchtanken er selvfølgelig tankens udluftning, men sætter i da en slange retur til indsugningen således at tanken faktisk bare sidder "serieforbundet" på den org. slange mellem topdæksler og indsug?
Alternativet er at lukke hullet i indsugningsmanifolden og føre slange nr. 2 fra catchtanken ud i det fri!
Catchtank
kaktus
- Nyt Medlem
- Tilmeldt: 02 mar 2006, 08:33
- Geografisk sted: Svendborg
- Kontakt:
Catchtank
- Vedhæftede filer
- Catchtank.jpg (9.5 KiB) Vist 1559 gange
Trackday nørd !
www.trackdayklub.dk
MR2 AW11 Turbo
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=17917
www.trackdayklub.dk
MR2 AW11 Turbo
- grydesvamp
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jan 2005, 15:36
- Geografisk sted: Tylstrup Nordjyland
Det er hip som hap hvordan du monterer den så længe den ikke står på hovedet..!
men overtrykket skal nok flytte dampe olie osv op i din tank.. udluftnigen kan endten foregå via som du selv siger en slange ehn til indsugningen eller igennem et lille smart luft filter monteret på tanken (de koster 200 ca)... ellers rigtig fed tank der.. hvad måtte du slippe?
Fri bane fuld hane!
kaktus
- Nyt Medlem
- Kontakt:
Tanken har jeg faktisk byttet mig til, men du kan købe den her:
http://www.k-power.dk/produkt.asp?menu1 ... tch%20Tank.
Jeg tror at jeg vil sætte et filter på tanken som du siger. Alt andet lige må det da være bedre at den ikke får oliedampene tilbage ind i indsugningen, selv om det garanteret er MINIMAL forskel.
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
Trackday nørd !
www.trackdayklub.dk
MR2 AW11 Turbo
www.trackdayklub.dk
MR2 AW11 Turbo
307
- Tilmeldt: 22 mar 2006, 19:16
- Geografisk sted: 9230
- Kontakt:
De kan købes for 500.-+ moms hos Scanturbo http://www.scanturbo.dk/tanks.html
- johan o r
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
- Geografisk sted: Vejle
Ja og billigere bliver det hvis man køber en fra ebay det koster kun 25USD hvilket er 155.-DKR lige pt.
Der ud over skal man betale told og forsendelse, men stadig vil man kunne holde den under 400-500.- ved køb af én.
Det er selvfølgelig ikke super-duper-ding-dong-kvalitet, men der er vel grænser for hvor presset en catchtank bliver presset.
Johan O R
Johan O R
Arbejder for AquilaRacingCars
A3-Quattro
- Medlem
- Tilmeldt: 04 sep 2003, 19:00
- Geografisk sted: Aalborg
- Kontakt:
