Dato og tid er 10 sep 2025, 21:55
Indlæg: 01 mar 2006, 13:39
Helt nyt sæt.
T3 lader med A/R 42 fin 300hk lader
Extern 35mm Wastegate og justerbar blowoff
Rasmus
22330795
Billede[/url]
Indlæg: 01 mar 2006, 13:40
http://www.bilgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=72025
Indlæg: 01 mar 2006, 17:53
Tror du ikke 300hk er lidt i overkanten til den turbo?
:shock:
Indlæg: 02 mar 2006, 11:22
Henrik:
Nej det er det ikke.
Indlæg: 02 mar 2006, 16:56
Sniper skrev:
Henrik:
nå.... :shock:
Indlæg: 02 mar 2006, 18:09
Max 260hk og så er man yderst heldig. Under normale omstændigheder er en ca. 240hk nok skudt mere realistisk. Beklager.... :(
Indlæg: 03 mar 2006, 08:48
Hold nu op drenge..
den er ratet til mellem 200-300hk, ved maks tryk på 1,3, men hvis i mener i er klogere en fabrikanten, så fred være med det :shock:
Indlæg: 03 mar 2006, 14:10
SNIPER skrev:
Hold nu op drenge..
Sniper: jeg har selv sådan en turbo, og jeg kan evt. give dig nogle flere hard facts omkring den turbo hvis du mangler oplysningerne. Et godt sted at starte er med et målebånd og måle lidt på dimensionerne, så vil du se at 300hk er ca. 80 for optimistisk.
Det er en fin turbo, og en fin WG, men den kan ikke lave 300hk uden voldsomt modtryk. Og det bliver ikke bedre om så "fabrikanten"(som ikke leverer disse oplysninger :shock: ) opgav den til 400, eller 500hk, så laver den stadigt ikke mere end 220, måske 250 på et optimalt setup.
Vi kan sammenligne med turboen fra en volvo 240Turbo. Den er noget større end denne, og laver stadigt ikke meget over 220hk uden at turboen er langt ude af arbejdsområdet.
Bortset fra at effektopgivelsen er noget overpositiv er det en fin turbo.
Indlæg: 05 mar 2006, 09:11
SNIPER skrev:
Helt nyt sæt.
Rasmus
22330795
Billede[/url]
Well, den skal ikke gå herfra uden bud.
1200dkr budt, forudsat sættet er komplet og i original emballage.
Indlæg: 06 mar 2006, 11:33
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
1500,- budt herfra..
har heller aldrig hørt om over 240hk anbefalet på den..
