Dato og tid er 09 sep 2025, 09:19
Indlæg: 27 feb 2006, 12:44
Geografisk sted: Vest Sjælland
19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
Efter at have skiftet motorledningsnet og styrbox(det gamle gik der ild i)
Jeg har 3 sensore som jeg har skiftet mellem. 1 laver kode 31 de 2 andre 19 bilen starter op og køre fint op til 4500-5000rpm så lyser motorlampen og den lyder somom den køre på begrændseren.
Jeg har målt spæning på 525-580ohm så de virker fint (måske)
Evt. nogle der har en sensor at ligge som jeg må prøve
Eller har i nogle ider ?
MVH SpEEEdY AkA Lars Hansen
Klik på banner for at se mere om min bil
[url=http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=42965:26i6f0y6][img:26i6f0y6]http://www.citroensportslagelse.dk/opelpowerlogo.jpg[/img:26i6f0y6][/url:26i6f0y6]
Indlæg: 27 feb 2006, 23:21
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Kan desværre ikke hjælpe så meget, andet end at modstanden skal være mellem 500-800 Ohm, så det virker ikke helt skævt det du har målt..
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 27 feb 2006, 23:31
Ben forbindelse på rpm sensor
ben 1 = 49 på ECU
ben 2 = 48 på ECU
ben 3 = 19 på ECU =stel og =stel på de skærmede kabler
