Dato og tid er 12 nov 2025, 18:36
Indlæg: 27 feb 2006, 19:00
Tilmeldt: 16 nov 2003, 18:00
Jjeg har købt en burgt apexi avc-r og den skal jeg gerne have monteret i min Golf 4 1.8 turbo
Delene skulle være der men papirene er der ikke.. og jeg har et org. lednings net med der til (fra controler til map sensor og magunetventil ).. i enden af det er der et lednings bundt med 6 ledninger.. det er dem jeg ikke ved hvor skal hen. og hvad de er til.
Er der nogen der ligger inde med en org. bog man kan købe eller leje eller få til at scanne ind.
Jeg har fundet lidt om den men syntes ikke jeg kan finde det jeg søger
http://www.apexi-usa.com/pdfInstallation/21.pdf
http://www.apexi-usa.com/pdfWiring/8.pdf
http://www.apexi-usa.com/pdfWiring/2.pdf
Håber der er nogen der kan hjælpe.
MVH Bruno
Golf 4 GTI
Indlæg: 27 feb 2006, 22:04
Tilmeldt: 19 okt 2004, 20:37
Rød = 12volt
lilla =omdr signal
Grå = tps signal
hvid = speed signal
sort =stel
gul =stel
Regards.
Skassa
Indlæg: 28 feb 2006, 19:23
skassa skrev:
Rød = 12volt
lilla =omdr signal
Grå = tps signal
hvid = speed signal
sort =stel
gul =stel
Regards.
Skassa
Kanon
kan det passe at den gule ledning du beskriver er grøn på min..
og hvor finder man
omdr signal
tps signal (hvad er det?)
speed signal (hvad er det?)
MVH Bruno
Golf 4 GTI
Indlæg: 28 feb 2006, 19:35
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
brunochristensen skrev:
og hvor finder man
#1 omdr signal
#2 tps signal (hvad er det?)
#3 speed signal (hvad er det?)
MVH Bruno
#1= Findes på tændspole
#2= Findes på gasspjældssensor
#3= Findes evt. på cruisecontrol styreenhed[/b]
Indlæg: 28 feb 2006, 19:41
og hvor finder man
#1 omdr signal
MVH Bruno
og hvis man ikke har cruisecontrol?
Golf 4 GTI
Indlæg: 28 feb 2006, 19:58
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
På min Punto får motorstyringen hastighedssignalet (speedsignal) fra ABS enheden.
TPS: Er Throttle Position Sensor, som også før nævnt, gasspjældspotentiometeret.
Omdrejningsignalet tager jeg ved den originale motorstyringsboks, som får det fra toppunktsføleren.
Vh. Anders
Indlæg: 01 mar 2006, 19:11
bruno.
Jeg kan fornemme at du får problemer med at få den AVC-R til at virke optimalt,
Mail evt for mere info,da det ikke lige er hver dag jeg kigger her!.
Skassa@get2net.dk
/Skassa
Indlæg: 01 mar 2006, 19:12
Du skal bare finde et ECU pinout på din bil,
Alle tilkoblinger kan tages ved styreboksen
/Skassa
Indlæg: 01 mar 2006, 20:09
og hvor finder man
omdr signal
MVH Bruno
Omdregningssignal skulle der være noget af på pin 6 på styreboksen men det er nok i HZ så hvidt jeg kan se
TPS signal en violet/sort ledning fra gasspjælds kontrol enheden kan ikke tyde hvilken pin den har der men den går til pin 75 på styreboksen
Speed signal efter mine oplysninger kan findes på pin A5 grøn ledning på stik A bag på kombi (ledningen skulle senere skifte farve og gå over til hvid/blå når den går på VSS'en (Vehicle Speed Sensor) på dennes pin 2 (formentligt en hastigheds giver på gearkassen)
håber det hjælper... er gået ud fra en Golf (98-) 1,8 turbo fra 97 til 04 motorkode AGU (styring: Bosch Motronic M3.8.3/5)
Indlæg: 01 mar 2006, 21:10
det er helt rigtigt.. takker
lige et andet spørgsmål.. har fået fortalt at den kan styre tryk vs. gear men hvordan ved den hvilket gear bilen er i?
Golf 4 GTI
