Dato og tid er 15 nov 2025, 01:42
 Titel: benzindysser
Indlæg: 23 feb 2006, 11:51
Tilmeldt: 16 aug 2005, 17:03
Geografisk sted: Roskilde
hey.
Jeg har en nissan silvia 1,8 turbo som jeg er igang med at tune lidt dvs at jeg hæver ladetrykket til 1bar fra 0,5 bar og montere intercooler og bov og 2,5" rustfri udstødning hele vejen og kun med gennemstrømnings bagpot.
nu kommer mit spørsmål så hvad for nogle dysser skal jeg montere?
det er en CA18ET motor med standart 135hk.
Mvh Niklas.
Indlæg: 23 feb 2006, 18:44
Nu har jeg så forhørt mig lidt omkring hos blant andet k-power og de anbefaler 400ml dysser til ca 230hk men jeg tænkte på at jeg ville benytte et MF2 system så jeg stadi kunne køre med de org dysser når jeg køre pænt...
hvor store skal mine tilskudsdysser være..?
hvor store er jeres dysser til MF2
Andre forslag for at få noget mere benz i systemet modtages gerne
Indlæg: 24 feb 2006, 10:17
Ca 50 hk forøgelse? mere?
Til 50hk og lidt til kan du nøjes med én 400ml dyse f.eks.
Indlæg: 24 feb 2006, 21:01
Jeg ved ikke hvad den får ved at lave de ting som jeg har skrevet men jeg vil ende ud et sted mellem 200 og 250hk så må jeg se hvad der skal til...
Indlæg: 24 feb 2006, 21:35
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
tag standard dyserne fra ca18det..... dem presser de til 270-290hk de er på 375cc
Indlæg: 25 feb 2006, 00:11
Ja det havde jeg også tænkt på men er lidt i tvivl om jeg "bare" kan montere dem eller jeg skal have en anden motorstyring til dem?
Indlæg: 25 feb 2006, 10:01
Du kan ikke BARE montere dem nej... Det nemmeste, hurtigste og billigste er din plan om tilskuds dyser.
Det nok bedste og mest rigtige er en komplet ny motorstyring eller en form for chipning af den du har i nu og så 4 større dyser
Indlæg: 25 feb 2006, 12:40
måske hvis du er RIGTIG heldig så køre den med samme motorstyring som ca18det'eren......og derfor kan bruge en chip fra den.... prøv at kom med nogen billeder og nr på din box
Indlæg: 28 feb 2006, 17:01
Det vil jeg da få taget her i løbet af ugen... tak for forløbet hjælp...
Indlæg: 05 mar 2006, 21:14
Hey så har jeg fået taget billeder af min boks.
er der så nogle der kan fortælle mig hvad jeg skal gøre vis jeg har købt 4 nye dysser på 370ml fra 200sx
