Dato og tid er 07 sep 2025, 21:16
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 26 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
 Titel: Antilag
Indlæg: 27 feb 2003, 18:31
Jeg har et antilagsystem hvor du kan holde i frigear med feks.1500rpm og så fuld ladetryk.Det er smart hvis man skal hurtigt afsted:)Ville bare høre om der var nogle der kunde have interesse i det.
 Titel: Re: Antilag
Indlæg: 27 feb 2003, 18:38
Jo jeg har en corolla CE 80 som er lidt sløv i det.
Så det kan da være.......
 Titel: Re: Antilag
Indlæg: 27 feb 2003, 19:27
Hvordan funger det helt præcist?
Hvad skal sådan et system koste?
 Titel: Re: Antilag
Indlæg: 27 feb 2003, 19:58
Meget simpelt.Du trykker på en knap og køre motor op på ca. 1500 rpm.Motoren bygger
så ladetryk på.Slip så knap og kobling og du er sent afsted med fuld ladetryk HEHE.
 Titel: Re: Antilag
Indlæg: 27 feb 2003, 20:02
Hvad er prisen for sådan et system?
 Titel: Re: Antilag
Indlæg: 27 feb 2003, 22:33
Jaaaaa ved ikke hvad folk vil give.En tusse eller hvad?
 Titel: Re: Antilag
Indlæg: 27 feb 2003, 23:05
Geografisk sted: København
Hvem har lavet den??? Og er det muligt at ændre så den stopper ved f.eks 3000 rpm??
Michael.
 Titel: Re: Antilag
Indlæg: 27 feb 2003, 23:53
ATT. michaelg.
Det er min kammerat der laver det.Bilen kører normalt når du slipper knappen.
Det vil sige at du holder stille med knappen inde,og bygger ladetryk på ved
feks.1500 rpm.Når du så vil afsted slipper du kobling og knappen og afsted det går.
Hvis du forstår hvad jeg mener:-D .Antilag mellem gearskift er under udvikling.:-D
 Titel: Re: Antilag
Indlæg: 28 feb 2003, 00:00
Ok, så det er altså ikke et fast rpm tal som du omtaler!
Så hvis jeg ville have en som satte sig ved 3000rpm når jeg trykker på knappen
så kan det lade sig gøre, men skal den så laves til det eller kan man selv justere
det???
Michael.
 Titel: Re: Antilag
Indlæg: 28 feb 2003, 00:04
hvad mener du med satte sig ved 3000rpm??
