Dato og tid er 08 sep 2025, 21:50
Indlæg: 21 feb 2006, 12:48
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
er det rigtigt man ikke kan slå leddet af akslen på sårn en 309er??? skal man virkelig have en ny aksel pga en deffekt manchet?? det lyder da lidt for lamt i mine ører??
er der nogle der ved noget så sig frem
MVH Luske
Indlæg: 21 feb 2006, 13:23
kan ikke huske om man ikke kan slå det af på en 309'er men ellers kan man få manchetter du både limer sammen rundt om og nogle som man udvider og trækker over knokleledet
Indlæg: 21 feb 2006, 15:05
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
´Der fides 2 typer trækaksler på de årgange peugeot.
Den ene er en helt almindelig du kan skille ad som man plejer men der er også en der er en samlet enhed.. -det er ihvertfald hvad jeg husker fra skoletiden
Indlæg: 21 feb 2006, 16:47
takker der
det med manchetter der trækkes på har vi opgivet (der hvor jeg arbejder)men dem der limes har jeg ikke hørt om før ? har du et link evt.?
det må da lige undersøges nærmere
MVH Luske
Indlæg: 21 feb 2006, 18:48
MVH Luske
de har dem hos GDS i københavn hvis jeg husker korrekt
kan ikke huske hvad de koster :cry:
Yugo-uno??? du arbejder der
ellers ring til dem www.lavselvbil.dk
Indlæg: 21 feb 2006, 18:58
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
På de fleste 205 og 309 skal man pille det inderste led af og trække manchetten på den vej :D
Mvh Kenneth
Indlæg: 22 feb 2006, 11:18
hey der zky , hvordan får man det inderste led af da?? alm. låsering eller skal de slås af eller hvordan??
MVH Luske
Indlæg: 22 feb 2006, 12:20
MVH Luske
Man "lukker" kraven op på den skal der sidder udover ledet, og trækker det af, inden i sidder en flange med 3 kugler på. som sidder med en låsering og skal nok "hjælpes" af, da den godt kan sidde lidt fast, når det skal samles igen "falser" man kraven igen med en hammer - håber det er forstålige - ellers find lige et billed så skal jeg tegne lidt :D
Mvh Kenneth
Indlæg: 22 feb 2006, 13:04
jeg er helt med der :wink:
mange tak for hjælpen der :D :D :D
Indlæg: 22 feb 2006, 16:56
velbekommen :D
Mvh Kenneth
