Dato og tid er 22 okt 2025, 09:59
Indlæg: 20 feb 2006, 17:30
Display til ms ? ja så jo lige det display der var med i peter's VEMS.. og mener da at have set noget lignende til ms ? ved ikke om der er nogen der har et link ?
Indlæg: 20 feb 2006, 17:42
Geografisk sted: Them
Der er lidt her: http://www.msefi.com/viewforum.php?f=8& ... 6e5add4adb
http://www.megasquirt.info/v22manual/mtune.htm#mv
Indlæg: 20 feb 2006, 18:12
Så længe sådan et display ikke kan vise hele mappet grafisk, så er det meget begrænset anvendeligt. Mest noget gejl. HVIS man vil skrue lidt, og man gør det på displayet, så skal man bare holde tungen lige i munden. Du kan NEMT komme til at pille ved noget forkert, og alt pilleri tager meget længere med displayet. Displayet er tilføjet fordi man kunne, ikke fordi det skulle bruges.
7" TFT skærm, en laptop under sædet, og et løst tastatur, så er du fuldt funktionel, og kan pille i det hele, men det er vist minimum.
Indlæg: 20 feb 2006, 19:29
Kunne også godt tænke mig sådan et :-)
Vil det virke på din box Henrik ?
Indlæg: 20 feb 2006, 21:06
udelukkende for geil samt lambd værdi'en da jeg så kan spare 1600 til et at de lækre ure fra inovative.. så hellere en lille fix skærm.. som alle hjemmedrengene fatter hat af ;) takekr for linket..
Indlæg: 20 feb 2006, 21:31
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
Du må da kunne sætte en carpc i ???
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/340
Indlæg: 20 feb 2006, 21:37
niks det skal være mere simpelt... bare et lille display med 4 linjer evt spejlvendt og på hovedet op mod foruden.. mene r der ingen der har erfaring med dette ? eller skal vi så uden for dk's grænser ?
Indlæg: 20 feb 2006, 21:46
jada, selvf, men coden er ved at være gammel. Der er ingen der har gidet følge med i udviklingen, så displayet er noget forældet ifht MSnS-E coden.
Da der ikke er ret mange der har brug for gejlet, og da det er opensource, så er det kun de ting folk vil bruge det udvikles på.
Indlæg: 21 feb 2006, 09:34
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
Du kan også købe en brugt Palmpilot og tilslutte den MS, det er vist den billigste løsning. Jeg købte en Palm Vx for 100kr i den blå avis bare fordi det kunne være sjovt at se på :)
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Indlæg: 21 feb 2006, 10:05
se der var jo en go ide... ved ikke om du kunne lokkes til at tage bileder af din installation programering osv...
