Dato og tid er 08 sep 2025, 08:38
Indlæg: 11 feb 2006, 13:20
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Har jo gang i et lille projekt med at konvatere min lille bil fra karburator til sprøjt, og er landet i et lille praktisk problem.
Jeg skal monteret en studs eller et sugerør i tanken, problemet er at tanken er lavet i plastik. Hva gør man nemmest, enklest og best????
Kan jo ikke bare skrue en studs i bunde, da den vil blive kørt af inden jeg når ud af garagen, der er kun mellem 10-15cm. ned til vejen fra tanken til dagligt.(ved fuld læs lidt over 5cm.)
Skal også havde fundet en studs til retur, det er ikke noget problem at skrue den i den øverste halvdel af den ene side.
8mm. tryk og retur vil det ikke være passende, og 12mm. fra tank til pumpe.????
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 11 feb 2006, 16:45
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Hvis du ikke finder noget prefrebrikeret kunne du måske lave noget af et gevindstykke du bore et hul i samt en møtrik+skive+pakning på hver side?
Alternativt kan du måske finde en "låg" fra en anden bil. Du vel den lille plade man monterer i toppen af tanken hvor der sidder sugerør, returrør samt benzinmåler.
Indlæg: 13 feb 2006, 12:14
Kan ikke bare lige skrue noget i bunden/siden af tanken, da den har runde hjørner. Og i bunden er udelukket da det er for træt på vejen.
det besdste er nok at lave et sugerør, men der er bare ikke ret meget plads.
Indlæg: 13 feb 2006, 14:43
din lokale autoelektriker/benzin/diesel fyr montør skulle gerne ligge inde med en del studser/sugerør som er beregnet til det samme.
Indlæg: 22 feb 2006, 20:15
Tror næsten at jeg har styr på selve tanken nu, men skal jo også have trukket et par rør hend til motorren.
Spørgsmållet er bare kobber eller plastik???? hva er bedst og nemmest at skaffe??? Kobber rør har de jo ved merkonomen olign. men plast rør???
Ps. har lige haft motorren med sprøjt startet oppe på arbejdsboredet, så det skal jo til at ske noget så den kan blive puttet i bilen.
Hilsen Lars E
Indlæg: 22 feb 2006, 21:04
plasticrør ved mekonomen og div autostump forhandlere.. ingen problem.. kobber hos den lokale smed... lidt dyrt men det er hvad jeg forretrækker.. kan bøjes som jeg vil plastic er ikke lige min kop te...
Indlæg: 22 feb 2006, 21:12
der vil forresten næsten ikke komme nogen bøjninger, da de kommer til at ligge på siden af rammen, bare 2 stykker på ca2,5meter.
Hilsen Lars E
