Dato og tid er 07 sep 2025, 23:44
Indlæg: 26 jan 2006, 19:59
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
jeg har en golf gti 8V som der har fået nye calipre hele vejen rundt og en ny hoved cylinder.. alligevelle er der altid luft i det ene baghjul.. lige meget HVOR meget vi udlufter kommer der hele tiden en lille smule luft med ud.. når vi så opgiver at tømme den for luft bremser den fint i 2 dage men bliver så dårligere og dårligere.. så dårlig at man skal pumpe et par gange inden den vil bremse.. og bremser kun på den ene kreds..
det er kun det højre baghjul der gør det.. de andre hjul er helt fine og uden problemer med udluftingen.. hvordan kan det suge luft???
der kommer ikke noget olie ud nogen steder og den mister ikke olie..
nogen ide om hvad der kan være glat???
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
 Titel: Udluftning
Indlæg: 26 jan 2006, 22:18
Tilmeldt: 12 nov 2004, 17:27
Geografisk sted: Byrsted Nibe
Har du prøvet at sætte den gamle hovedcyl. på igen ?
Udskifte den caliber du døjer med ?
Caliberen vender vel ikke på hovedet med udluftningen nedad ?
Jeg har oplevet calibre der ikke kunne luftes ud.
Har bremsepedalens trykstang lidt slør sådan at du er sikker på at hovedcyl stemplet kommer helt tilbage og fyldes ?
Indlæg: 27 jan 2006, 10:56
den gjorde det også med den gamle hoved cyinder, det var derfor vi skiftede den.. der er ikke noget slør i trykstangen og vi kan sagtens udlufte, så det bliver mega godt og virker perfekt.. men når den så har kørt et par dage er den ene kreds HELT fyldt med luft..
alle calibre er helt nye og de vender også den rigtige vej..
jeg kan bare ikke forstå.. hvis der kan komme luft ind... hvorfor kommer det så ikke noget olie ud når vi holder tryk på den?? jeg ville da mene at der i bremsesystemet er godt med tryk.. så meget at hvis der var en lekage ville der vel komme olie ud??
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 27 jan 2006, 11:07
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
skal der da ikke være luft i det baghjul? :lol:
vil bare minde om at bare fordi noget er nyt så kan der stadig være produktionsfejl!!!
Brap brap brap...
 Titel: Udluftning
Indlæg: 27 jan 2006, 13:15
Du misforstår mig. Der SKAL være lidt slør, bare en millimeter, det bliver 2-3cm på pedalen. Ellers kan man ikke være sikker på at stemplet i hovedcyl. kommer ordentligt tilbage.
Kunne det være din ALB ventil der tager luft til sig ?
Hvis der er sådan en på bilen ?
Jeg har lige nu talt med en mekaniker der har rodet meget med de biler.
Han sagde ALB-ventilen med det samme. Den suger luft til sig når du SLIPPER bremsen. Altså når den er defekt.
Indlæg: 27 jan 2006, 22:22
Ha ha Lasse for H... ok jo der ER luft i baghjulet... men desværre også i den ene bag caliber
men jeg har snakket med hovwaudi, de siger det samme.. han sagde direkte: det er ikke for at sælge dig nogle dele.. men den alb ventil, på de golfer har altid drillet.. og han har hørt fra flere at de godt kan suge luft.. selvom der ikke kommer noget olie ud..
så der er nok bare sådanne en der skal på..
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
