Dato og tid er 08 sep 2025, 07:12
Indlæg: 22 jan 2006, 16:46
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
J_Madsen skrev:
Ole.. uden login skrev:
Køb det i USA istedet, det er mange penge at spare, også selvom pakken skulle blive snuppet i tolden. Evt. kan du få leverandøren til at mærke pakken med en lavere pris end tilfældet, eller få dem til at markere pakken som ombytter. "warranty gods"
Det skal da lige undersøges. :wink:
Hvor er du fra Ole??
Fra Mors :)
Indlæg: 22 jan 2006, 17:03
SVJKS så er problemet med NOS at temperaturen falder når der kommer forbrug på flasken(pga overgang fra væske til gasform), og derved falder trykket med. Der skal alligevel en del varmeeffekt til at følge med til denne afkøling, hvis det er det der er hensigten. Lidt hjælper selvf. også.
Eller er meningen at der skal være varme på flasken konstant, fordi den sidder så "koldt" at der ikke er tryk nok?
Hvor stor er effekten i sådan et varmetæppe?
Indlæg: 23 jan 2006, 00:16
Effekten på varmetæppet fra NOS "mener" jeg ligger på 280watt.
Trykket i flasken falder lidt ved brug, men det er begrænset, det jo selvfølgelig heller ikke længe man har et forbrug på flasken. (som regel 8) )
Selv om sommeren er det nødvendig med en form for opvarmning af flasken.
En billig 12v varmeblæser fra Aldi virker i øvrigt fint :wink:
Indlæg: 23 jan 2006, 09:15
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Ja et varmetæppe er et absolutmust i DK. Men det at skulle varme flasken op før brug er rimlig irriterende. Jeg har varmetæppe på min flaske, men det bliver udbygget med med varmt vand fra motoren så flasken altid har en rimlig temp, hvis der skulle blive brug for det
Indlæg: 23 jan 2006, 16:42
Tilmeldt: 08 jan 2006, 18:56
Fra Mors :)
Tænkte det nok. :wink: Så er vi jo gamle klassekammerater fra Dueholmskolen.
Indlæg: 23 jan 2006, 17:20
Fra Mors :)
hehe så kan J´et kun stå for Jesper.. ja verden er lille, husk 10års jubilæum d. 3.juni. 8)
