Dato og tid er 23 okt 2025, 19:16
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 24 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 20 jan 2006, 10:45
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
lqs skrev:
har aldrig set et indlæg der hed, mine dyser er for store!
lqs:
Så kan jeg jo skrive det første :D
Spøg til side, med Meqasquirt I der er et 8bit system kan blandingen være svær at hive ind med meget store dyser. Rodede med en starlet med 360ml dyser og jeg kunne få den til at stå lambda 1.06 eller lambda 0.98 æv!
Martin!:
Jeg rodet med en bil med følgende setup: E36 M3 (240ml) dyser og progressiv benzintryksregulator, der laver 5bar over ~100kpa. og den kan holde lambda 0.77 (og lavere) med 326hk
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Indlæg: 20 jan 2006, 14:21
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
xillur skrev:
lqs:
Martin!:
Ok takker for de mange fine svar, men der er godt nok langt fra 240-550ml.. Det skal så lige siges af den nok bliver kørt ind med org. motorstyring ved RH..
Men vis penge kan findes til det, vil jeg prøve med en Wolf3D styring..
Hvor er det billist og købe dyser..?
Indlæg: 20 jan 2006, 14:38
Tilmeldt: 06 jul 2003, 13:13
Geografisk sted: København
tjek pure-pf.com deres forum! de har tit m5 dyser og sådan til salg og de passer direkte i din vogn uden nogen form for ændring!
og så koster de normalt 300SEK/stk !
Senest rettet af Kim Frederiksen 20 jan 2006, 14:39, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 20 jan 2006, 14:39
Jow men de 240ml er så ved hævet benzintryk ( 5bar ). Når du nu alligevel skal ud og købe dyser, vil jeg da anbefale at de indkøbes så de er store nok til std regulatoren (2,5-3bar alt efter årgang).
Mht benzinpumpe vil jeg klart anbefale at du benytter bosch k-jetronic pumpen og sætter den i panelet som org, hvis du ikke allerede har den siddende der.
Indlæg: 20 jan 2006, 15:33
Det er en ny model, så den org pumpe sidder i tanken.. Har snakket med nogen der tar pumpen fra en e36 m3, der skal laves lidt om så skulle den passe i tanken..
Vil du så sætte to pumper på..?
Indlæg: 20 jan 2006, 15:34
Ok er bruger der inde, så må bare kigge efter..
Indlæg: 20 jan 2006, 15:36
Så lige noget andet, vis jeg køber en bosch dyse igen vil den da passe lige i manifolden ik..?
Indlæg: 20 jan 2006, 15:40
Ja ved godt at Specter kører med e36 m3 pumpe, men det bliver den altså ikke hurtigere af :lol: og en go´ gammeldaws bosch k-jetronic kan det du søger og har beslag und alles til at sidde i panelet! og så lader du bare org pumpen sidde i tanken og føde den i panelet.
Indlæg: 20 jan 2006, 19:49
Ok skal der nogle relære eller noget andet imellen der hvor jeg tar strøm fra den org. pumpe..
Indlæg: 22 jan 2006, 21:07
xillur :?:
