Dato og tid er 24 okt 2025, 09:59
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 37 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4
Indlæg: 06 jan 2006, 21:12
desværre jo! afr på diesel vil mellem 16 og 18 til en være lig med max ydelse... og sort røg! i bla. lastbilsrace er sort røg forbudt.... prøv at læse lidt om dette emne. lastbilerne kører trods det ofte med 100hk/liter! en halv time af gangen!
har du prøvet at måle på afr eller egt? MVH. søren PS AFR burde være den samme ved høj og lav literydelse..... har aldrig selv haft en motor der var tunet mere end 6%.... altså fra 100 til 600hk!
Indlæg: 07 jan 2006, 20:22
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
Jeg går kun fra det jeg kan se på det vi har arbejdet med og vil godt rette mig selv lidt.
Selvfølgelig har du ret i at det er ved sort røg at der er flest heste per m3 luft, og det er jo det emnet er.
Det jeg rent faktisk mener er at hvis man går rigtig sort og pludselig får muglighed for at skuppe mere mere luft ind pga en bedre top f.eks. vil effekten stige kraftigt mens røgen forsvinder.
En effekt stigning fra 100-600hk er da en forøgelse med 500% -du har da pludselig 6* std. og std er 100% -det er ihvertfald sådan jeg regner mine %
Indlæg: 19 jan 2006, 06:52
mine skolelærdom må give uno ret, altsår når det kommer til procent regning, ellers må jeg vel få mine skole penge tilbage :wink:
[quoute="HenrikGM"]Nja, den holder ikke helt hellerikke i teorien.
Lad os antage at du tænder en blanding på feks AFR12,5 som typsikt er maxeffekt AFR. Lad os side du tænder den 22grader før top, og motoren brænder godt her, og har sin max effekt her. Al H2 vil være brændt allerede under flammefrontens udbredelse, så der er kun kulstoffet tilbage. Vi mangler overgangen fra CO til CO2, og den foregår altid til sidst. Da du gerne skulle være færdig med din forbrænding ret lang tid før udstødningsventilen åbnes, så er det nærmere forbrændingskammeret der bestemmer hvor langt du er.
Lad os så rykke tændingen til blot 8grader før top(stadigt v. WOT). Nu er forbrændingen meget sen, dvs stemplet får ikke sit største skub hvor krumptappen har den bedste vinkel på plejltangen, og effekten er langt nede. Forbræningen vil selvf. være noget hø, men jeg vil påstå at langt størsteparten stadigt når at brænde af inde i motoren, eller evt. i turboen. Luften er jo stadigt til AFR12,5, og da der er masser af varme til at holde gang i processen, så forrykker du bare forbrændingen, i ekstreme tilfælde, ud i turboen.
Røgen bliver ikke væsentligt sortere.[/quote]
mine kemitimer rækkede desværre ikke så lang til at jeg rigtigt lærte at udregne isotermiske reaktioner for de forskellige kemiske stoffers overgang ved pyrolytisk overgang, men spiller tryk ingen rolle?
jeg ved at ilten i lattergas kun frigives ved den rigtige temperatur og tryk.
(jeg lærde da i hvertifald en masse fine ord der når man sætter dem rigtig sammen næsten giver mening :wink: )
Indlæg: 19 jan 2006, 17:33
Gæst; kunne du ikke give dig til kende, så man ved hvem man skriver til?
Det er jo gratis, uforpligtende og nemt at få en profil på powerpage, og den vil gøre det noget nemmere for dig.....Og vi ved hvem vi svarer...
Indlæg: 22 jan 2006, 19:11
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Er det ikke ved AFR 14,7-1 du lægger dig tættest på lamda 1? Eller husker jeg helt galt?
Mvh Martin
Indlæg: 22 jan 2006, 20:19
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Du husker rigtigt.
Indlæg: 22 jan 2006, 22:47
jo men det er for benzin
14,7 kg luft til 1 kg benzin
