Dato og tid er 24 okt 2025, 05:20
Indlæg: 18 jan 2006, 15:32
Nå... Det stod jo også oppe i toppen ja.
Der sidder en slange på den dåre der sidder nede ved turboen. Den følger du og finder ud af hvor den går hen...
Kommer den op til en magnet ventil... En lille bandit med typsisk 3 slange tilslutninger og en ledning (2 leder).
Chr
Indlæg: 18 jan 2006, 17:05
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
Jeg havde samme problem på min lancia. En aften stod jeg og kiggede ned i maskinrummet. Jeg lagde mærke til at gnisten fandt ud lige rundt om 2 af mine tændrør. Nye rør, kabler og rensning... så har jeg ikke mærket noget til det siden.
kig dit tændingssystem i gennem og vær sikker på at det er i orden. Det er sikkert den magnet ventil som fjerner trykket.... men hvorfor.
Indlæg: 18 jan 2006, 18:36
Tilmeldt: 11 maj 2004, 17:06
Geografisk sted: østfyn
din ladetryksventil sidder ca der hvor pilen pejer på billedet
 Titel: svar
Indlæg: 19 jan 2006, 11:46
Tilmeldt: 17 jan 2006, 21:43
Geografisk sted: Roskilde
tændingen er fin. og den ser også fin ud den ventil. det er som om det er en begrænser, dug vil den gerne køre op i 1,2 uden problemer den kan bare ikke holde trykket om det er en begrænser der stopper legen eller en slab ventil er sku et godt spørgesmål, jeg vender hele tiden tilbage og giver den der dåse der sidder på turboen skylden, kan det være den der er fusk op og ikke kan holde trykket??????????????????????????????????
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=44178
Indlæg: 19 jan 2006, 13:14
er der en eller anden over boost sikring i den orginale boks der kunne gøre at den gik i nødprogram (limp home mode),
 Titel: svar
Indlæg: 21 jan 2006, 11:13
se der må jeg sige pas
