Dato og tid er 08 sep 2025, 15:52
Indlæg: 10 jan 2006, 20:01
Sierra 2.0i dohc. Når der gives gas ved tomgang og lave omdrejninger rusker motoren og virker som om den kun går på tre cylinder (tror jeg også den gør). Men når den så får lidt mere gas forsvinder det og den går helt upåklageligt på alle 4. Jeg har sat tændrør,tændkabler,tændspole,strømfordeler/rotor og enda styrerboks fra anden bil over på for at udelukke fejl, men lige lidt hjalp det. Håber nogen her ka hjælpe med at opklare mysteriet! På forhånd tak....Robert
Indlæg: 11 jan 2006, 00:00
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
Sådan opførede min sidste DOHCer sig da toppakn. gik! Prøv at se om det bobler i ekspansionsbeholderen og om ustødn.røgen er meget hvid!
Fri bane, fuld hane!!!
Indlæg: 11 jan 2006, 06:36
årg tror jeg nu ik det er her.. der er hverken olie,bobler eller udstødningslugt i vandet på den, og ej vand i olien.
Indlæg: 15 jan 2006, 21:28
problemet er fundet..det var en defekt dysse...
