Dato og tid er 25 okt 2025, 17:46
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 125 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  Næste
Indlæg: 10 jan 2006, 22:52
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Mini> Hvor er du fra? Hvad tror du den yder af Hk når den kører optimalt? Har du prøvet at stille tændingen lidt frem?
Mvh Martin
 Titel: tæning
Indlæg: 10 jan 2006, 23:07
Tilmeldt: 18 mar 2005, 14:02
Geografisk sted: Syd Fyn
hvad tænker du på martin306xsi tæning hhvorfor skal den stilles det har da ikke en skid med tingne at gøre tror du har det dårligt. tonen ændrede sig vist der
Indlæg: 10 jan 2006, 23:09
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Prøv at måle trykket i udstødnings manifolden, lige før turboen..... ved en "optimal" tilpasset turbo/tryk er trykket ikke meget højere end ladetrykket
 Titel: tryk
Indlæg: 10 jan 2006, 23:13
hvad måler man det med ???. har ikke noget ur på så jjeg kan ikke se det under kørsel
 Titel: Intercooler
Indlæg: 10 jan 2006, 23:26
jeg fornemmer en negativ stemning og vælger at stoppe her.
Jeg Takker for det info i har givet min samt har fundet ud af at det ikke tyder på at der er nogen der ved helt presist hvad jeg skal gøre så jeg vil tilbage til det experimentelle stadie.
Takker en nu en gang.
Indlæg: 10 jan 2006, 23:31
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
er det kun mig der sidder og tænker: hvad sker der lige her? :shock:
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
 Titel: Re: tryk
Indlæg: 10 jan 2006, 23:33
du tager et langt kobber rør og laver nogen "sløjfer" på det for minske varmen.... også bruger du et alm. manometer i enden på det..... husk det skal være helt tæt op ved manometeret ellers vil der komme et flow af varm udstødning også vil hele røret plus manometer vil blive varmt
 Titel: kvinder
Indlæg: 10 jan 2006, 23:34
ja kvinder ja dem skal der pilles ved. det er da rart at der er nogen der har lidt humor
 Titel: tak
Indlæg: 10 jan 2006, 23:35
ja men tak Mads B 405 2.0 det vil jeg prøve.
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Nej...
Att: cooper mini
Der er ikke noget ondt ment skrevet i de indlæg her..
Ikke så vidt jeg kan se..
PS: Prøv at læse her... http://www.powerpage.dk/tuning_teori_2taendingen.asp
Så finder du ud af hvad martin mener...
Smøring er ALT!
