Dato og tid er 31 okt 2025, 10:40
Indlæg: 02 jan 2006, 17:15
lqs skrev:
det er noget særligt! en af, hvis ikke dks kraftigste 4cyl turbomotorer.....helt sikkert også dyreste!
standard turde jeg godt dreje sådan en til 8000. den her er der så alle dyre dele i.... kan ikke se at 9000rpm skulle være noget særligt!
tror endda stadig den laver mange heste der.... prøv at tænke på, hvor let det er at finde det rigtige gear, med sådan en motor. MVH. søren
Jo, der er klart mulighed for at den holder momentet langt op i rpm.
Men der er jo også noget at give af!
Lad os bare antage at motoren "falder om"(!!) fra 6300 til 9000 og taber 200Nm det stykke. Så har den stadigt 447Nm at gøre med, og ved 9000rpm er dette stadigt samme ydelse, altså godt 570hk.....
Selvom momentet falder 300Nm har motoren stadigt langt over 400hk....
Så det at finde det rigtige gear er nok en ret smal sag. Det er nok straks værre at gå gearet til at blive i eet stykke.
Indlæg: 02 jan 2006, 17:18
Rigtigt sjovt ville det blive hvis den kunne holde de 647Nm til de 9000rpm, da den så ville smide fine 830hk.....
Kom nu med den rullefelttest....Vi vil da se den motor på papir, meget gerne også med beskrivelser på stumper brugt, osv?
Indlæg: 02 jan 2006, 23:19
Den kommer ikke H... Jeg syntes der begynder, at tegne sig et ganske typisk mønster her.
Indlæg: 03 jan 2006, 06:32
Tilmeldt: 31 dec 2005, 09:27
Geografisk sted: Sjælland
Hej alle sammen.
Beklager at i må side og vente med et svar til jeg lige kom hjem fra min ferie af !!
Her på video er tale om max. hk ved 6270 omdr. 1/min og nm ved 5330 omdr. 1/min.
Mit omdr. tal på 9000 som her er beskrevet er Max. Omdr. bilen er programmeret til.
Jeg har et tab på hjul som er på 43.1 kw. hvis det skulle have interesse.
Og grunden til at testen ikke er oppe er dels at undertegnet ikke har en scanner og to, dem der har lavet testen ønsker ikke deres navn med på filmen m.m. og det står midt på testen og i testen.
Så det er rigtig Søren, det omdr 1/min her er beskrevet er kun for hk.
Men ellers er der jo de 402m og 201m tider jeg har kørt i de mange løb i år, som ellers burde være svar nok på om min bil skulle have 527 hk.
lqs skrev:
tror max hk ligger ved de 6200rpm....tror max moment ligger ved? 1000-1500rpm mindre......? tror tal ser rigtige ud, motoren lyder rigtig godt. er sikkert også stor! men udskrift hade været mere seriøst, og mindre hemmeligt....MVH. søren PS. TOMMY nogen yderlig kommentar?
AT VISE FREM FOR AT SIGE
Indlæg: 03 jan 2006, 06:49
Hej Henrik.
Det med testen har jeg lige beskrevet og håber der er forståelse for.
Men det med stumper kan du evt. se lidt mere om på min private hjemmeside under projekter m.m.
Indlæg: 03 jan 2006, 17:14
GT FOUR skrev:
Hej Henrik.
Selvf. er der forståelse for at du respekterer dem, jeg forstår dog ikke helt at de ikke udnytter reklamepotentialet, men det må de jo om.
Jeg vil lige kigge på din side....
