Dato og tid er 07 sep 2025, 17:04
Indlæg: 31 dec 2005, 12:52
der burde ikek være en skid forskel lydmessigt på om potten er lavet af rustfri ell jern.. det er kun rørene der giver resonanser... men mr. quattro så skal du jo lige kikke op til mig engang så tager vi lige nogle mål... du kan nok stå i værstedet.. og skal nok hjælpe dig... du kan ringe på
25 36 87 43
mvh rasmus..
Indlæg: 31 dec 2005, 12:53
Tilmeldt: 04 sep 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
Det er rigtigt nok at rustfrit skriger mere, men jeg har bare ikke lyst til at montere noget i jern i mit system, syntes det er lidt synd :cry:
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
>>>> www.brugtstyling.dk <<<<
Indlæg: 31 dec 2005, 13:21
Geografisk sted: Vestsjælland
Jeg startede med 2 rustfrie 3" kammer dæmpere på min 8er til 1500 stykket det gav ikke meget dæmpning. Først da jeg monterede 2 små simons potter under bilen blev bilen til at køre i. MIne rør er anmindelig jern. Mange der har byttet til rustfri kopi udstødninger på original renoveringer klager også over resonans. one2pipe er direkte ulideligt efter min mening.
Indlæg: 31 dec 2005, 13:56
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
mon ikke mere forskellen ligger i konstruktionen af potterne, fyld osv, kunne jo også sagtens være tilfældet med en kopi af originalen.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 31 dec 2005, 16:15
Find et rustfrit og et anmindeligt rør og slå på det så hører du forskellen.
Indlæg: 31 dec 2005, 18:31
der skulle jo ikke gerne være noget der slår imod din udstødning... hvis jeg havde materialerne til det kunne det da være meget sjovt at lave følgende eksperiment: have to nøjagtig ens stykker rør i en pæn længde, det ene i alm metal, og det andet i rustfrit, og så sætte det i forlængelse af en eksisterende udstødning og se om man kan høre/ måle forskel...
www.slavteren.tk
Indlæg: 03 jan 2006, 14:32
ja så er det hvis slået fast rustfrie RØR larmer mere end aml jern men potterne burde ikke have særlig stor forskel (jeg taler byg selv potter og ikke thansen) da disse ikke går i en lige så voldsom resonans... ERGO det burde ikke have et klap til forskel om POTTERNE er i rustfri eller jern.. rørene er noget helt andet..
Indlæg: 03 jan 2006, 22:40
jamen så lav 2 potter og mål dem så.. tror stadig at larmen er den samme... desuden laver man vel ikke et komplet system med alm jernrør og så rustfrie potter vel? eller omvendt for den sags skyld...
www.slavteren.tk
Indlæg: 04 jan 2006, 10:06
hvis man vil have rustfrit så må man jo punge ud og derefter høre på den svage ringen der kan opstå... jeg har kørt med 2 rustfrie systemer på min.. 2" ren gennemgang på sug og samme med tryk.. og da jeg kørte tryk kunne jeg ikke høre det klinge (og det var ikke fordi den larmede... slet ikke faktisk!) men på sug kunne jeg tydeligt høre larmen ved 3500omd!
det rør jeg er ved at stykke sammen til den nye blier også rustfrit.. så må vi se hvor slemt det bliver nu hvor der kun bliver 1 dæmper...!
