Hej igen.
Har monteret min wideband i bilen og er ret sikker på at den også er monteret korekt, dvs rød til + på batteriet med en 7,5A sikring og en relæ der slår til ved tænding. blå, hvid og grøn til - på batteriet. mit problem er at jeg hverken kan kan komme i kontakt med lm-1ern eller måle noget fornuftigt på de analoge udgange. Er det ikke korekt at når jeg bruger det medhørende program (LMconfig304) burde jeg kunne gå ind og andre i verdierne på de analoge udgange. der er to stik hvor jeg kan sætte det medhørende kabel i, det kabel som går fra computer og over i lm-1ern.
et stik hvor der står ind og et hvor der står out på, har prøvet at skifte rundt mellem dem og lige lidt hjælper det, ingen kontakt. nogen der har nogen ide´r om hvad jeg ikke lige har fattet af det her.
wideband lm-1 problemer
audi 80 1,8 turbo
- Medlem
- Tilmeldt: 10 jul 2005, 12:14
- Geografisk sted: østjylland
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
Er det ikke en LC1.
Da jeg ikke ummidelbart kan genkende lednings farverne ifht. min LM1
Hvor har du taget tændings+ til relæet henne.
Hvis den ikke er konstant aka benzinpumpen- gl forsynings+ til lambdasensoren.
Så kan det være der problemet ligger.
Gæst
Morten VJ skrev:Er det ikke en LC1.
lc-1 selvfølgelig.
Da jeg ikke bruger standard + til tændingsspolen så er det den som jeg bruger til at klappe mit relæ. det bruger jeg også til den styrring som jeg kører med nu så det virker. det er ikke strøm til lc-1ern der er problemet er jeg ret sikker på. har selvfølgelig også lige tjekket med voltmeter, ingen tænding= ingen strøm, tænding=strøm.
audi 80 1,8 turbo
- Medlem
Anonymous skrev:Morten VJ skrev:Er det ikke en LC1.
lc-1 selvfølgelig.
mig der skrev
