Dato og tid er 18 jul 2025, 13:09
Indlæg: 29 nov 2005, 15:34
hvad er mulighederne når man vil have en corolla fra 83 (baghjulstrækker) ned under 10 sekunder til 100
fabriksopgivelserne er vist 14.5 sekunder :-(
vil gerne have den ned og kunne køre lige op med en rolla fra 93-96 (den har 114 hk og 145 nm og tager 0 til 100 på 10 sekunder rent)
har tænkt på følgende:
Få knasten slebet om hos westspeed
få topstykket bearbejdet og planet hos westspeed
(er strammere fjedre og slebet ventiler nødvendigt??)
en bananmanifold hvis dette kan skaffes
1½-1" udstødning hele vejen og en bagpotte der brummer og ik larmer for meget
og dobbel weeber kaburatore.
hvad vil dette projekt løbe op i? gerne en pris for de forskellige ting og en samlet..
vil det gøre rollaen hurtig nok?
Indlæg: 29 nov 2005, 18:30
1½ til 2" udstødning mente jeg ;-)
Indlæg: 29 nov 2005, 19:13
well det bliver en dyr omgang! må jeg foreslå en større motor med 2" rør hele vejen og så 2 gennemgangsdæmpere også i 2" ikke noget med 4" til sidst (ja det ser godt ud og larmer og giver større modstand!) hvis du finder en 150hp motor skal du nok op i 2,5" rør...
Men et godt sted at starte er nok toyota extreme ell lign toyota klubber de har noget mere expertise indenfor den type motor..
Men kunne det ikke være sjov med en turbo ?
Indlæg: 29 nov 2005, 19:14
går ud fra det er en 1,6 ell 1,3 l motor du har i ?
Indlæg: 29 nov 2005, 19:27
det er en 1300 K motor der ligger i. den yder ok af en 1.3 i den årgang af være.. og et skift til en 1.5 vil kun give 5 hk mere..
har indlæg på te da jeg er MEGET aktiv medlem derinde
http://www.toyotaextreme.dk/debse.asp?i ... &ForumID=1
her er hvad vi har skrevet om..
Indlæg: 29 nov 2005, 20:17
men hvis du er klar til at smide 20kilo efter turbo ig sprøjt konvertering så er det bare at komme igang..
Indlæg: 29 nov 2005, 20:30
tror mit budget ligger på en 9.000 ca.
vil ik bruge mere end 3 gange 3.000.
er jo en gammel dame.. ;-)
Indlæg: 29 nov 2005, 22:26
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Læg en BMW motor i :D
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=30014
Mvh Martin
Indlæg: 29 nov 2005, 22:32
hehe kender den godt...
men lidt større projekt..
de er vist igang med en charade med en vild motor ;-)
Indlæg: 29 nov 2005, 23:14
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
passer 1.6 dohc GT motoren ikke i..?? den har da 125/130 standart :D
RS-
