Hvorfor siger min blow off ik noget?
Hansen3001
Hey der, jeg har monteret en blow-off ventil på min bmw 325 tds, men jeg kan sq ik få den til at sige noget, den er monteret korekt og jeg har lavet en kontakt på gas pedalen som styrer en magnet ventil som henholdsvis giver vaccum og lade tryk til styring af blow off ventilen, men den siger ik en skid?? hvorfor? så vidt jeg ved lader bilen standard med 1,9 bar.. det burde sq være nok, og jeg har da også før haft succes med at montere dem på vw tdi biler... hjhælp mig lige..
JPP
- Admin
- Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Prøv at teste vakum på slangen til bov'en. Giv fuld gas og slip. Den skulle gerne vise ca. -0,5/-0,8 bar. Hvis det er ok, så vil jeg mene det er i blow off ventilen fejlen/justeringen skal findes.
Prøv evt. at teste at stemplet ikke er groet fast
Ellers kan fjederen i blow off ventilen være spændt for hårdt op. Hvis den er justerbar skrues den op. Ellers klip af fjederen lidt af gangen indtil den er der. Men da du kører med 1,9 bar vil jeg umiddelbart hælde til at det dit system med magnetventilen som er gal.
Gæst
