Dato og tid er 11 nov 2025, 09:33
Indlæg: 05 nov 2005, 17:56
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
Er der nogle som har erfaring med hvor olie returløbet kan placeres på en Ford Escort 1.8i 94 (bundkaret er af alu)
jeg har også lidt problemer med at finde et sted til olie tilgang til turboen.
Ville der eventuelt være nogle problemer i at føde oliekøler og turbo tilgang fra olie filteret?
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 05 nov 2005, 18:05
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
jeg mener ikke der skulle være noget problem med at tage det samme sted som oliekøleren.. men ville nok vælge et sted efter olie filteret... som et 7 stykke på olietryks kontakten... som på alle rst feks..
jeg har lavet en klods der har det hele.. temp, olietryk meter, og org. olietryk kontakt samt slangestuds til møllen....
der sidder en blændprop i blokken de plejer at bruge.. til højre nede lige over bundkarret.. spør etv. tinasmartin.. han bruger den på sin... ellers ville jeg anbefale en studs på selve bundkarret.. så højt oppe som muligt
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 08 nov 2005, 15:30
Jeg siger tak for svaret, men jeg syntes nu den blindprop er lidt lille.
bag ved udstødningsmanifoldet er der er lille flad "tank" ved du hvad den gør godt for?? det virker lidt som om det er det modsatte af en oliekøler??
Den flade tank sidder på et stort hul man kunne bruge til returløb, man kan se lige ind til krumtappen. men så bliver jeg nødtil at fjerne der der tank eller hvad det er.
Indlæg: 08 nov 2005, 17:20
det er en olie seperator den sorte kasse den er delt indeni af nogle vægge så olien ikke kan skvulpe op i slangen og lave en prop (det vil sige den sikre god krumtaps udluftning) mange gør det at de blænder det hul til med en plade og så laver de et hul på bagsiden af blokken istedet derved er der bedre plads til turboen... det hul som lars hentyder til er til nulstilling af krumtappen (ved tandremsskifte) og er den jeg har tænkt mig at bore op og bruge men jeg venter på mit manifold fra USA så jeg er sikker på at turboen sidder højt nok til at oliereturen har fald nok ned til dette punkt ellers må der svejses en studs på bundkaret hvis det andet ikke kan lade sig gøre
til en anden gang så lad være med at skriv i en Email at jeg skal kigge på et emne jeg (vi alle) er her frivilligt og giver response på de emner i forum'et vi selv syntes vi har lyst viden eller måske tid til og jeg er sikker på at hvis du ventede lidt så havde du fået det og hvis ikke af mig så af de mange andre dygtige bruger her som også kender en del til zetec blokken som
transitfar
Clisse
minilars (selv)
jacob hansen
zky
og mange andre Ford gutter
til referance så er det dette hul jeg vil bruge hvis det går som planlagt
Indlæg: 09 nov 2005, 19:11
jeg tager gerne ansvarret for hans mail.. jeg skrev at han kunne prøve at spørge dig du store zetec gud.. om råd..
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 09 nov 2005, 23:04
så giver du kondi vand men du sagde ikke han skulle skrive en mail han kunne jo skrive herinde eller en PM
Indlæg: 11 nov 2005, 13:17
Det var ikke men mening at være uhøflig.. jeg var bare lidt febrilsk med at komme videre, og jeg viste ikke om du ville læse dette indlæg, så der for mailen. sorry det skal ikke ske igen :oops:
Men ud over det så var det den rigtige blindprop jeg havde fundet, jeg har boret et hul på 5,5mm igennem en bolt og skruet den i, (ja det er måske lidt kleint)
Og olie fremløbet har taget fra trykmåleren, som har fået et T-stykke på.
Har du et billede af den klods du har lavet til olie fremløb, med alle udtagene på??
Og til sidst et lille offtopic spørgsmål...
Hvordan kan det være at der står DOHC 16V på topstykket (topdekslet) og ikke Zetec som på alle andre jeg har set??
Indlæg: 11 nov 2005, 16:34
der står det på toppen fordi det er den første udgave at motoren.. den næste kom i 98 og der står zetec 16V
ang. det returløb.. vil det så sige at tilbageløbet skal gå i gennem det 5,5mm hul?? er det ikke for lille ???
klodsen her er fra en RS Turbo og jeg har indkøbt de rigtige snittapper så de passer til div. følere.. ( npt genvid )
Venlig hilsen Lars
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 11 nov 2005, 21:18
det er helt iorden :wink:
men det hul SKAL være større gerne noget der ligner 10-15mm ellers vil du få din udstødning proppet op med olie og dette er ikke så heldigt for din turbo heller
Indlæg: 12 nov 2005, 23:52
Tilmeldt: 12 jan 2005, 22:43
GIK turbo foreskriver min. 16mm
svan
Nu: Golf 3 TDI med BOV og box
