Dato og tid er 13 nov 2025, 02:59
Indlæg: 28 okt 2005, 17:36
Geografisk sted: Vestsjælland
Man får ingen afgift tilbage ved ombygning, det er kun hvis du sælger den til udlandet. Jeg skulle betale 14.000 i afgift hvis jeg lavede en xr3i om til en RST for to år siden :(
Indlæg: 30 okt 2005, 10:36
Tilmeldt: 30 okt 2005, 10:28
Det vil sige man skal kende en i udlandet man kan sælge den til også købe den tilbage efter før man for afgiften tilbage?
Indlæg: 30 okt 2005, 11:09
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
En anden, men knap så lovlig metode, kunne været at finde et sæt RST-papirer. Så kan du jo bygge den om til RST alt det du vil (fordi den jo er en RST i den nye papirer).
Men om din samvittighed rækker til dette ved jeg ikke. Under alle omstædigheder, så er straffen hård hvis myndighederne finder ud af det...
Indlæg: 30 okt 2005, 14:19
Eller man kan købe min xr3i(kun karossen tilbage 8) )som er så råden der hvor stelnummeret sidder at man kan få en indhugningsatest, købe en RST frs feks. Tyskland og så hakke nummeret overi, så skal du ikke til at rode med ledninger og alt det andet, problemet med om politiet kan lide med RST motor i en xr3i vil være det samme i dette tilfælde, det kan de nemlig ikke :P
 Titel: Hmm
Indlæg: 30 okt 2005, 20:05
Tilmeldt: 24 okt 2003, 19:17
Geografisk sted: KBH SV
Kan se det er en større omgang :S tror lige jeg dropper det i første omgang så..
Tak for svaret i hvert fald :)
...::man kan godt drikke sig fuld uden at more sig::...
Escort Mk4 xr3i: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... &ipc=70728
Escort Mk4 RS Turbo: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ipc=236460
