Dato og tid er 09 sep 2025, 02:40
 Titel: RST problem
Indlæg: 27 okt 2005, 14:18
Geografisk sted: Vestsjælland
Min RST æder olien når jeg løfter fronten op(feks. hvis jeg skal tjekke slangerne eller noget, bare så jeg ikke skal svare på hvorfor jeg har løftet den op i fronten(Lars 8) )), men når den står plant er der ikke noget. Hvad fanden er der NU galt med den? :(
Indlæg: 27 okt 2005, 17:00
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Prøv at sænke den ned igen.
Start evt. motoren, stop den igen, vent 5 minutter, og kontroller så oliestanden igen.
Indlæg: 27 okt 2005, 18:28
Når det så er gjort(har ikke hjort det endnu)hvad fortæller det mig så? :(
Indlæg: 27 okt 2005, 18:42
Det fortæller sandsynligvis, at oliestanden er den samme igen.
Hvor skulle olien løbe hen, selv om du løfter fronten? Åbenbart væk fra oliepinden, men det er da ikke det samme, som at motoren ligefrem æder olien.
VH Lars.
Indlæg: 27 okt 2005, 20:05
Tilmeldt: 13 apr 2005, 19:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
:roll: :lol: :lol: :lol:
Indlæg: 27 okt 2005, 21:20
Den ryger og stinker af brændt olie når den bliver løftet op, jeg fatter det heller ikke selv, derfor ville jeg lige høre om der var nogen der kunne komme med en god forklaring på problemet :(
Indlæg: 27 okt 2005, 23:55
Ryger og stinker hvorfra? Udstødningen, eller hvad??
Og er det bagefter, når motoren bliver startet, eller er det med det samme når du løfter fronten??
Prøv at beskrive det lidt nærmere. Måske har det relation til de andre problemer, du har med den der motor?
Indlæg: 28 okt 2005, 14:09
Ja den lugter af brændt olie ud af potten og der kommer blå røg, skal siges at bilen er startet imens den bliver løftet op(lå nedeunder den og skulle tjekke utætheder)og så begynde det :(
Indlæg: 28 okt 2005, 19:00
efter den manøvre tror jeg nok jeg ville hive slangerne af til turboen og se om der ligger olie for du kan meget nemt have dræbt den, men så skal den godt nok også have været løftet højt.
svan
Indlæg: 28 okt 2005, 22:27
Den er kun løtftet ca. 30cm op, så jeg tror ikke det er det der er galt, den kunne nemt lade tryk og den sagde ikke underligt da jeg kørte i den, men ville den ikke hele tiden bruge olie egentlig hvis det var møllen den var galt med?
