Dato og tid er 13 nov 2025, 21:07
 Titel: escort motor
Indlæg: 25 okt 2005, 22:41
hey , vil lige høre. hvis jeg har en escort 1.6 cvh (105hk) fra 91 hva siger synsfolk og told & skat til at jeg ligger en 1.8 16v zetech (105hk) kværn over i , der er jo ikk tale om nogen effektforøgelse kun en nyere motor med mere moment ,,,, på forhånd tak
Indlæg: 26 okt 2005, 08:34
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
med mindre at din ombygning er komplet, dvs evt elruder hvis det er standard på 1,8 bremser osv så skulle den være go-fin. klø bare på. under alle omstændighedder kan du jo snakke med told & skat før du kaster dig ud i det og få deres svar på skrift, så ken der ikke blive nogle problemer.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 26 okt 2005, 08:53
Geografisk sted: Vestsjælland
Mener der god kan blive noget da den ene er 8v og den 16v men er ikke sikker. Man skal betale hvis man smidder en 16v top på en 8v blok ved jeg.
Indlæg: 26 okt 2005, 13:52
som skrevet ovenfor, hvis der ikke er nogen forskel overhovedet på de 2 biler ud over motoren er det jo en komplet ombygning, og derfor afgift-pligtig.
www.slavteren.tk
Indlæg: 26 okt 2005, 17:36
ok mange tak
Indlæg: 27 okt 2005, 08:39
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
http://www.erhverv.toldskat.dk/ToldSkat ... action=vis
:wink:
RS-
Indlæg: 29 okt 2005, 07:53
Tilmeldt: 25 jul 2004, 21:54
Geografisk sted: Østsjælland
Det er utrolig at den snak aldrig ophører.
DER SKAL IKKE BETALES AFGIFT FOR DET OVENSTÅENDE PROJEKT, DA EFFEKTEN IKKE OVERSTIGER 20 %, DEN ER IKKE LÆNGERE 8V 16V LIGEGYLDIGT DET ER EFFEKTEN DET HANDLER OM IKKE ANDET
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
Indlæg: 29 okt 2005, 08:42
Tilmeldt: 24 maj 2005, 09:16
Og forureningen.
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
Indlæg: 29 okt 2005, 08:58
Hvem tror du vil være kvalificeret til at give dig et svar du kan bruge til noget?
Ballelars fra "Perlegrusmekaniker Aps(i)" ?
Jeg foreslår i al beskedenhed at du skriver et brev til T&S, hvori du detaljeret beskriver dit projekt. Du vil derefter modtage et kvalificeret bud på hvad det vil koste dig i afgift.
Lign. brev kan skrives til SB, og så får du dæleme af vide hvad der skal til for at få det synet bagefter.
Smart, ikke?
Hvis du ikke tror på SB/T&S, så er reglerne jo frit tilgængelige, og man kan jo sætte sig ind i dem, hvis man mener projektet alvorligt.
Indlæg: 29 okt 2005, 14:55
Hvis der ligger en cvh i den nu kan de to biler jo ikke være ens. I 90´er escort kom ikke med zetec motor
Zetec motoren kom kun fra 92 og frem
