Dato og tid er 09 sep 2025, 00:52
Indlæg: 20 okt 2005, 17:52
Tilmeldt: 13 apr 2005, 19:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
Hej...
Skulle skifte yderste trækaksel led på min bror's Peugeot 306 2,0 XSi 8v 8 måned årg. 94 med ABS
Har købt et trækaksel led hos Mekonomen, som skulle passe på en årg 94
Den ligner 100% bortset fra at den ikke passer indover akselen da tænderne er for grove (på det nye led) :(
Tog så op til Mekonomen igen og købte den anden model trækaksel led de havde, nemlig fra årg. 95 og op.
Den passede fint indover akselen, men selve leddet var for stor i diameter og der var for mange tænder på ABS kransen :roll:
Så er der kun en sidste mulighed og det er trækakselleddet fra en Peugeot 306 uden ABS...
SÅ HVAD FANDEN GØR JEG??? :evil:
Nogen som har været ude for noget lignende???
Hvis indmaden fra årg. 95 sad i årg. 94 leddet, er det en perfekt beskrivelse af hvordan leddet skal se ud.
Fatter det bare ikke :roll:
Mvh Bay
Indlæg: 20 okt 2005, 20:07
Virkelig ikke nogen som ved noget eller kan hjælpe???
Mvh. Bay
Indlæg: 20 okt 2005, 20:55
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Jeg skifter aldrig ledene, men køber hele trækakslen hos huggeren. Så er man fri for bøvlet. Jeg syntes ikke det kan betale sig at bruge timerne selv på at skifte ledet. Autohallen ved viborg har ikke andet liggende og jeg mener de plejer at ligge på ca. 400 stk. http://www.autohallen.dk/
Indlæg: 22 okt 2005, 13:19
Tilmeldt: 16 aug 2005, 17:03
Geografisk sted: Roskilde
du kunne jo som sagt købe en aksel hos en hugger eller et led hos peugeot.
Indlæg: 23 okt 2005, 15:31
Jeg har opgivet at finde et nyt led og bruger en hugger :x FRANSK PIS! :x
Tak for svarene...
