Dato og tid er 06 sep 2025, 03:55
Indlæg: 20 okt 2005, 12:12
Har prøvet med en SMT6, og det virkede ok efter nogle forsøg. Men lige så snart der kom en anden knast i, kunne den overhovedet ikke styre det mere...
Indlæg: 20 okt 2005, 12:37
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Hvis man supergerne vil af med LLM på en lidt gammeldags indsprøjtningsinstallation er det sgu lettere at konvertere og indkøre til en MS installation. Jeg gjorde i sin tid med Unoen det samme, selvom jeg var ind over SMT6 for at lave LLM signal via MAP istedet, men den tid der lå i at indkøre det åd hurtigt den simple MS installation.
Vh. Anders
 Titel: MS
Indlæg: 20 okt 2005, 17:33
Tilmeldt: 22 aug 2005, 23:34
Jeg tror da også det er fint med en sådan motorstyring, men der er jo nogle begrænsninger på lidt nyere biler f.eks. 18T tomgangstyring. jeg går og roder lidt med sådan en. jeg har hæver ladetrykket mekanisk, men den kan godt finde på at fuel-cutte mellen 3-4000 prm fordi masse-måleren er ca 0,7v højere end standart spænding. jeg kunne godt tænke mig at lægge den spændingskurve lidt ned i det høje område, men hvordan???
mki
 Titel: Re: MS
Indlæg: 20 okt 2005, 22:01
Geografisk sted: Østjylland
golfi skrev:
...jeg kunne godt tænke mig at lægge den spændingskurve lidt ned i det høje område, men hvordan???...
En Zenerdiode ind over. Så stiger spændingen ikke over den påtrykte på dioden. Metoden bruges af mange Supra MK3 ejere.
Den skal kobles ind i spærreretningen - stregen til signalet og den anden ende til stel.
HUSK LIGE AT DU SÅ SELV SKAL SØRGE FOR DEN EKSTRA BENZIN !!!!!
Det er alletiders måde at brænde huller i stemplerne på.
/Nolan
Indlæg: 20 okt 2005, 23:19
hej ja det kan godt laves med en zenerdiode, eller en fuelcut-defenser. men jeg vil jo godt have spændingen op på 5v ved 5-6000 rpm :? jeg har sat en koldstart dyse foran gasspjældet, styret af en pressostat, det giver en fin co-kurve.......
mki
Indlæg: 21 okt 2005, 07:35
Men du ved ikke præcist i hvilke cylindre brændstoffet ender, og hvor meget der tilgår hver enkelt cylinder heller ej. Korrekt?
Vh. Anders
 Titel: Re: MS
Indlæg: 21 okt 2005, 14:56
Nolan skrev:
[En Zenerdiode ind over. Så stiger spændingen ikke over den påtrykte på dioden. Metoden bruges af mange Supra MK3 ejere.
/Nolan
Ja, men undres over at supra mk3 ejere vil bruge den løsning. Hælder de også til IAT tuning, og anden QXL tuning til 1,25dkr???
 Titel: Re: MS
Indlæg: 22 okt 2005, 00:03
/Nolan
Næ, men simpelthen for at undgå fuel-cut ved højere-end-standard-ladetryk. Og det er en hel del billigere med en zener end med en Fuel-Cut-Defenser som gør stort set det samme.
/Nolan
