Dato og tid er 22 okt 2025, 08:28
Indlæg: 13 okt 2005, 21:59
Hej alle
Jeg har egentlig ikke noget grund til at gøre ovenstående men dette spgs. er nu også mere for min egen nysgeringhedsskyld ;)
Nu til spøgsmålet!
Er det muligt at konvetere et LE-jetronic med LMM til et LE-jetronic med MAP???
Jeg gårudfra de ikke har samme "stigning" i spænding (LE køre da med 0-5 volt ???) kontra motorens RPM men da jeg har en PLC med AI og AO skulle det vel være muligt at programmere sig ud af det???
Men det har vel også betydning hvordan gasspjældet står?
Håber I kan forstå hvad jeg mener og måske kan komme med indput for jeg tror nu jeg vil se om det ikke kan lade sig gøre!
På forhånd tak!
Indlæg: 13 okt 2005, 22:39
Hvor hurtig er din PLC, til at opdatere disse indgange du vil bruge?
Du skal huske at du skal have lufttemp+map. map alene er ikke nok. Derudover er du tvunget ud i en omdrejningssensor, ellers bliver det kryptisk, og så er du alligevel tæt på en rigtig motorstyring, men jeg tror din plc får problemer med hastigheden.
Indlæg: 14 okt 2005, 16:00
Ja jeg ved ikke lige hvor hurtig den skal være men den har en scantid på 7-10ms ved "nærmest ingen program" og 10-15ms ved noget lign. det der skal til at konvetere signalet (tror jeg)
Vil det være hurtig nok??
Lufttemperatur-føleren vil jeg bibeholde enten ved montering af ny eller afinstallation af den gamle fra lmm'eren!
Hvad er prisen for det billigeste MS sæt du kan tilbyde, evt. sammelselv. (Du kan maile mig på kristianblarsen (A) hotmail dot com hvis du ikke vil ud med prisen her)
Men ellers tak for hjælpen forløbigt!!
Omdr. sensoren ville jeg tage fra hallgiveren...
Indlæg: 18 okt 2005, 04:45
Tilmeldt: 22 aug 2005, 23:34
Hej jeg har prøvet at sætte en map-sensor på et gammel le-jet pga. 4gasspjæld. le-jet kører ikke med gaspotmeter, kun kontakter! du kan sagtens køre tomgang og fuldgas,men problemerne kommer i dellast, her har ud ofte Mere vacuum end i tomgang, og dermed lavere spænding!!! LLM har rimeligt høj spænding ved dellast (selvfølgelig afhængig af rpm) Så det er ikke så ment:-/ næste problem er, hvis du tuner med hård knast,så er vacuumet meget lavt,i tomgang og dermed høj spænding..
mki
Indlæg: 18 okt 2005, 21:56
Okay så er det jo ikke så optimalt...
Nogen der har andre lign. erfaringer?? Evt. lmm til tps??
Indlæg: 18 okt 2005, 23:45
http://www.dbilas-dynamic.de/index.htm her kan man faktisk købe en lmm erstatning til MAP
Indlæg: 18 okt 2005, 23:50
Hej igen
Det har jeg også prøvet. igen det kan godt køre i tomgang og fuldlast, men problemet er igen dellast. hvis spændingen er 0,6v i tomgang, kommer den ikke ret meget over 1,0v i dellast ( man rører jo faktist ikke seederen for at holde farten...) hvor imod LLM kommer faktisk ret højt op i spænding især ved høje dellast rpm. tps kører selvfølgeligt helt linier, hvor i mod LLM stiger hurtigt hvor efter den flader ud igen..
Men jeg vil da gerne høre hvis du får det til at virke :)
Hilsen golfi
mki
Indlæg: 19 okt 2005, 17:07
Okay tak..
Men prisen er så dyr at det er billigere at købe et komplet MS system ;)
Indlæg: 19 okt 2005, 17:11
golfi skrev:
Hej igen
Hilsen golfi
Okay det kan jeg godt se...
Måske skulle man prøve at logge lmm's spænding under acc. for som du siger stiger den vel rimelig voldsomt...
Gad vide om man kan lave et lign kurve ved hjælpe af noget elektronik??
men ihvertfald tak for hjælpen
Indlæg: 20 okt 2005, 10:58
Geografisk sted: Østjylland
Der er ingen entydig sammenhæng mellem signaler fra LMM og MAP.
Du er nødt til at have andre faktorer med ind i beregningen eks. RPM, TPS o.l.
Forskellige piggy-backs (Feks. SMT6) påstår at kunne gøre dette. I praksis viser det sig tilsyneladende bare at være mere problemfyldt end det lige lyder.
Nolan
