Udstødnings larm
A3-Quattro
Tilmeldt: 04 sep 2003, 19:00
Geografisk sted: Aalborg
Kontakt:
Udstødnings larm
#1 Indlæg af A3-Quattro »
Hvad kan jeg ellers gøre for at dæmpe lyden i min udstødning, det er 3" hele vejen ned med en 200 celles racerkat, samt 3 gennemstrømningspotter fra Daubjerg, der er ikke plads til flere :D
Det skal siges at der er et godt lige stykke mellem kat også til den første potte, men der var ikke plads til en potte der.
Jeg er ved at være lidt træt af lyden :cry:
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
>>>> www.brugtstyling.dk <<<<
møffe
#2 Indlæg af møffe »
jeg fandt engang i et fastford blad en potte man kunne vende. så skulle den være gennemstrømingspotte så vendte den på en måde, og skulle den være stille så vendte man den på en anden måde. den var så monteret med flancer i begge ender så det var nemt at vende den. eller så kan du jo bare få lavet en uds i almindelig jern. eller måske bare bagpotten i alm jern.
grydesvamp
#3 Indlæg af grydesvamp »
hvad med et spjæld i udstødningen styret af ladetrykket ? ved at david herinde havde gang i noget i den stil da hans øre også var ved at falde af... aner ikke om det blev til noget...
Shelby 500
Tilmeldt: 18 feb 2004, 09:45
Geografisk sted: kbh
#4 Indlæg af Shelby 500 »
ny bagpotte......det kan hjælpe en del....måske af et andet fabrikat? - der er utrolig stor forskel på feks escort RST som kun har en potte bagerst - en magnex er noget mere stille modsat en mongoose, men begge er rustfri gennemstrømspotter....:)
[/i]
RS-
david
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
#5 Indlæg af david »
grydesvamp skrev:hvad med et spjæld i udstødningen styret af ladetrykket ? ved at david herinde havde gang i noget i den stil da hans øre også var ved at falde af... aner ikke om det blev til noget...
Det blev til noget =) Jeg lavede et lille teststykke som jeg kunne skubbe over rørhalen med lidt fast hånd... Det virker fint.....
Det skal lige udvikles lídt mere her til vinter når bilen bliver klodset op. Det skal på inden bagpotten, så jeg kan holde mekanikken under bilen. Evt en hane/magnetventil så jeg kan bestemme om den skal være lukket heletiden eller åbne i takt med ladetrykket..
A3-Quattro
Kontakt:
#6 Indlæg af A3-Quattro »
Det med spjæld kunne være meget interessant :P
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
Slavteren
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
Kontakt:
#7 Indlæg af Slavteren »
hvad med en anden bagpotte med "indsats" i? jeg er meget glad for min, stille og rolig til hverdag, og når humøret er til det er det bare at rive indsatsen ud og lade ørerne bløde... :twisted:
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
A3-Quattro
Kontakt:
#8 Indlæg af A3-Quattro »
Mine 2 sidste potter ligger på tværs, da min audi er en Quattro, så det kan ikke lige lade sig gøre at kun skifte bagpotten.
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
Shelby 500
#9 Indlæg af Shelby 500 »
øh - de to potter kan vel få's i andet fabrikat??(mindre/mere larm?)
RS-
grydesvamp
#10 Indlæg af grydesvamp »
hmm fik en hurtig ide her... hvor mange heste smider den audi ? 250? well men hvis du laver et variabelt spjæld der styrer om "røgen" skal gennem de 2 sidste potter eller direkte forbi... og så simpelthen skifte de 2 sidste potter ud med mindre larmende mærke og så kun i 2,5" og når pedalen skal ha nærkontakt med din fod (fuld hane) så åbne for herlighederne og den onde lyd!
btw hvilken motor har du i ? jeg kørte nemlig kun med en potte 2" gennemstrømning... efter min turbo og det var mere lydløst end da jeg kørte med 3,5" bagpot og 2" mellempot også med "frit løb" men det har jo igen noget af gøre med hvor meget din motor leverer,varme,tryk osv...
