Dato og tid er 10 sep 2025, 11:37
Indlæg: 07 okt 2005, 13:37
Hey, har brug for et leje med en udvendig diameter på 35,5mm og indre diamater på 17mm.........er det noget der findes, og hvor får man fat i det? eller ka man få en med udvendig diamter 36mm??.....har prøvet med en med udvendig diamter 35, men er for lille.......
Indlæg: 07 okt 2005, 22:36
Geografisk sted: Østjylland
Kan sgu ikke lige huske det helt nøjagtigt men et forhjulsleje til en gocart har ihvertfald en akseldiam. på 17mm og en ydre diam der er ret tæt på 36mm.
Hvis jeg skal over på værkstedet for at måle må du lige råbe op.
/Nolan
Indlæg: 08 okt 2005, 09:06
T hansen har det leje du søger... http://thansen.dk/products.asp?c=601392 ... 8199131#xy
Jonas Olsen
Indlæg: 11 okt 2005, 17:19
Kiggede efter det leje på t-hansens side, men sys ik rigtig jeg ka finde et med ydre diameter 36mm og indre 17mm
Indlæg: 11 okt 2005, 23:27
Hvorfor tager du ikke fat i Rotrex med det samme... du får det rigtige leje istedet for noget tilnærmet....
Går stærkt ud fra, at lejet er til din kompressor.... Husk at købe det rigtigt olie til din kompressor også....
Indlæg: 12 okt 2005, 00:35
Tilmeldt: 03 nov 2004, 21:28
Ja har prøvet, men de ville ha kompressoren ind
Indlæg: 12 okt 2005, 17:36
Tilmeldt: 21 apr 2004, 21:24
Står der ikke noget på lejet?
SKF, FAG, Timken, eller sådan noget. og evt. et nummer.
Det plejer at stå på kanten af den yderste ring.
Henrik Vind
Smid en stemme: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=11130
www.stickers.dk - Klistermærker til din bil.
www.topboxen.dk - Salg og udlejning af tagboxe.
Indlæg: 14 okt 2005, 02:16
Tilmeldt: 22 sep 2005, 12:07
der er et nummer på det leje - det skriver du ned og ringer til sanistål de har et med 80% sikkerhed :D :D
Donkey
Indlæg: 15 okt 2005, 00:53
Og så får du den tilbage i repareret stand... lyder da som en fin idé....
Indlæg: 16 okt 2005, 00:13
til en pris af en halv arm men så er der vel også garanti for at det er top $
samt gennemtestet?
