Dato og tid er 22 okt 2025, 15:45
Indlæg: 11 okt 2005, 23:45
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
er egentlig kun spark jeg skal bruge da bilen skal kører med dellorto karburator, men jeg er pisse træt af vakum avanceringen.. synes altid membranen hænger, der er en utæt slange (vw golf med Piersburg pis karb :S ) osv.. så overvejer at knalde MS på til tændingen, men jeg er lidt i tvivl om signalet fra strømfordeleren kan levere et signal der er godt nok, eller om jeg skal ud i noget med triggerhjul på krumtappen osv..
Indlæg: 12 okt 2005, 17:54
Fordeleren er helt fin til det... Jeg kører med det på min egen Golf og jeg har lavet noget tilsvarende på andre biler. Ingen ko på isen...
Indlæg: 12 okt 2005, 18:00
dvs jeg bare kan 'knalde' MS'en på, trække ledninger til tændingsmodulet og tændspole, samt fordeleren naturligvis og så er jeg kørende.. groft sagt naturligvis..
Indlæg: 12 okt 2005, 18:06
Ja du mangler bare at låse fordeleren, og flytte rotoren.
Ellers kan man lave en cranksensor og bruge fordeleren som reserve.
Indlæg: 12 okt 2005, 18:08
der stod jeg så af.. er total newbie MS.. låse fordeleren er vel bare at fjerne vakum dåsen eller hva?
cranck censor?
Indlæg: 12 okt 2005, 18:17
At låse fordeleren gøre ved at adskille den Fjerne fjedre og klodser
og derefter sørge for at de 2 aksel dele ikke kan bevæge sig i forholdtil hinanden. et par svejseklatter gør underværker. det samme med vacumavanceringen.
En nemmere løsning er hvis vw har kørt med en låst fordeler som standart.
Crank trigger= krumtapsgiver
Indlæg: 12 okt 2005, 18:20
har en ny fordeler liggende, og der er ikk udgang til noget vakum eller noget på den.. kun hallgiveren.. så den må kunne gøre det..
den med crank triggeren tænkte jeg godt på lige da jeg havde postet det..
jamen, tak, indtil videre..
Indlæg: 13 okt 2005, 07:45
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Du kan også tage en strømfordeler fra en f.eks. en golf2 med digifant indsprøjtning - den kører uden avancering - hvis du ikke er så meget for at "svejse" i din fordeler. En skive på din krumtap med tilhørerne pickup ville nok give lidt mere nøjagtig tændning.....
v/h Peter
Indlæg: 13 okt 2005, 09:28
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Jeg hopper lige med i den her tråd, for jeg er igang med det samme på min saab 900 T8. Den avancerer tændingen via vacuum-dåsen. Forskellen i denne strømfordeler mellem turbo og NA er kun hvilken vacuum-dåse der sidder på. Burde denne ikke være låst så?
Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 13 okt 2005, 16:55
Folkens; prøv lige at finde en gammel død fordeler, og skil den ad. Man kan godt lære et trick eller to ved at kigge indvendigt sådan een.....
