Dato og tid er 08 sep 2025, 08:49
Indlæg: 06 okt 2005, 17:06
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Nu har jeg lige købt mig en Tempra til at lege lidt med..
Nu den standard er på 2L(fiat's TC blok) tænkte jeg om det er lovligt at droppe en standard croma turbo eller dedra turbo motor i....
Det er jo samme blok...
Det ville jo være fedt at det kan synes..
Tempra'en er såvidt jeg ved en søster model til Dedra'en, så gad vide om de vil brokke sig over en mer effekt på over 20%.. Dedra har 165hk, Croma 150hk, Tempra 113hk
Smøring er ALT!
Indlæg: 07 okt 2005, 16:48
Tilmeldt: 25 jul 2004, 21:54
Geografisk sted: Østsjælland
du kan bare gøre det hvis du vil skydes, halshugges, hænges, flåes, brændes, i nævnte rækkefølge.
hvis du overhovedet kan få det synet så er den afgiftspligtig ved et motorskift
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
Indlæg: 07 okt 2005, 20:28
køb dig en dedra turbo motor fx. og flys så alt over i din ORIGINALE fiat blok ved godt det er en møj arbejde i forhold til bare at knalde den turbo motor i men der er 2 positive ting i at flytte delene over i din fiat blok.
1. Du bliver kun Halvt halshugget da det er std motor "blot med anden anden top og turbo"
2. Du vil jo formentelig ikke køre std ladetryk 4ever så en gennemgang af hele motoren er vel også på sin plads ? så ved du da i hvert fald at alle stumper er tip top... kender et par stykker der ved hvordan man rykker Rigtig Mange heste ud af den motor så du skal være velkommen til at sende en pm...
Indlæg: 09 okt 2005, 06:47
ps. du må heller ikke flytte toppen over på din std blok :( uden ombygnings afgift
Indlæg: 09 okt 2005, 18:13
nej det ved jeg turboen må jo heller ikke side der men så kan de i det mindste ikke sige at der er tale om motorskift... for det er jo bare en "ulovlig optimering" ?!
Indlæg: 10 okt 2005, 17:14
Hvis told & skvat vil ha lidt penge for det, så er det vel det.
Det er kun hos statens bilinspektion at det skal hænge sammen..
Jeg har iøvrigt lige fundet ud af, at tipo'en laves i en 16v model med 147hk..
Men jeg vil da hellere ha noget moment..
Smøring er ALT!
Indlæg: 12 okt 2005, 21:57
Pladrede lidt med en synsmand i dag... Han ville bare se et stykke papir fra fiat om at det var i orden.. Så kunne han ikke se noget andet problem end T&S
Men det bliver nok svært at få fat i sådan et stykke papir.. :(
Smøring er ALT!
