Dato og tid er 18 jul 2025, 07:49
Indlæg: 21 sep 2005, 23:16
Hej.
Hvordan vil du se holdbarheden?
Nej, jeg spurgte ikke om v6 dieseludgavens dele passer over. Jeg tror endelig heller ikke jeg ville have fået et svar jeg kunne bruge til noget.
Jeg syntes faktisk godt om din ide med standart indmad og så 0,8 i tryk. Men har lige et par spørgsmål hvis det er i orden.
Skal jeg sænke kompressionen med større top pakning?
Behøver jeg turbo manifold? nu er det sådan at begge manifolderne møder hinanden, og der kunne jeg evt. monter turboen. Der er også plads til at føre rør til den ene og anden side.
Er 0,8 i tryk ikke meget med standart indmad?
Hvilken turbo skal jeg bruge?
Hvor stort skal mit udstødnings system være?
Skal jeg bar droppe katten?
Skal jeg bar bruge original indsugning? (nok ja)
Hvad med Wastgate og Dumpventil? (vil gerne have lyden)
Andet jeg skal tage højde for?
Mvh Emil
Indlæg: 22 sep 2005, 01:07
Tilmeldt: 25 jul 2004, 21:54
Geografisk sted: Østsjælland
Hej Emil
et forslag kunne jo være at sænke din nuværende kompresion til ca 9-1 tykkere toppakninger eller neddrejet stempler.
montere 2 små turboer, instalere et tillægs sprøjt evt MF2 en god intercooler og så nøjes med et ladetryk på 0.5-0.6 og du vil have omkring 300hk+ hvilket egentlig ikke er så dårligt, og det kan jo gøres for en rimelig penge og så er der en chance for at gearkassen holder lidt længere
iøvrigt et spændende projekt som vi gerne hører mere til
mvh Robert
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
Indlæg: 23 sep 2005, 00:18
Det lyder fornuftig! jeg skal bar finde ud af hvilken turboer jeg skal have. Jeg ved ikke helt med det MF2 system, jeg er måske mere til en anden form for motorstyring. Så vil jeg selv lave turbo manifolderne, når jeg har fundet ud af hvilken turboer jeg skal have. jeg skal vel have udstødnings system på 3".
mvh emil
Indlæg: 23 sep 2005, 01:24
Hej Emil
har lige lavet en hurtig regning på 2 turboer , hvis vi tager udgangspunkt i at at din 3.0 skal trække til 6400 omdr. med 0.5bar så kan du bruge 2 stk garret T2. med kompressortrim 60 og en turbine a/r 0.63 det vil give dig ca. 300hk og ved 0.6bar ca. 319hk med intercooler
husk hvis du selv laver ustødningsmanifolde at de er rimelige ens så de flower det samme
god fornøjelse :D
mvh Robert
Indlæg: 23 sep 2005, 10:56
Hej Robert,
Mange tak for udregningen:)
Skal jeg høre hos en forhandler hvor stor min manifold skal være, altså i dia. eller skal det bar være samme størrelse om udmundingen på udstødnings kanalen?
Også skal hvert rør fra hver cylinder vel være lige langt, jeg har tænkt mig at svejse det ud af nogen kedel rørs bøjninger.
Skal mit udstødnings system bar være de 3”? Eller skal jeg først se hvor stor udmundingen på turboerne er?
Olien til turboerne kan jeg hente den fra hvert topstykke, og retur til bundkaret?
Mvh emil
Indlæg: 23 sep 2005, 11:50
jeg var lige inde og kigge på den t2 og så at den kun kunne leverer op til 165hk og med 2 så op til de tdobbelt vel!
ville det ikke være bedre at tage fx t3?
mvh emil
Indlæg: 23 sep 2005, 12:03
Tilmeldt: 13 feb 2004, 13:57
Geografisk sted: Roskilde
Det kommer an på hvor mange heste du har tænkt dig at skulle lave.
Greeting
Master Fabritius
Smoke tires
Not drugs
Indlæg: 23 sep 2005, 12:28
300 til at starte med, men hvis jeg senere vil skifte til smede stempler så ville jeg nok gå efter ca. 400. hvis resten af motor kan holde til det.
Men vil en t3 være lige så hurtigt som en t2? altså i opstart!
Mvh Emil
Indlæg: 23 sep 2005, 13:39
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Til bi-turbo tror jeg ville lave manifoldene med T25 flanger. Så kan du altid skifte til Garreth GT25 (kugleleje) modellerne senere hvis du vil opgradere. Til at starte med kunne du evt. finde et par brugte T25 ladere og smide på. Mener dem med A/R 0.48 på kompressorsiden går op til ca. 180-190 hk. De burde ikke være så svære at finde brugt.
Du nævnte også at din nuværende manifold går sammen til en. Måske det var nemmere at følge det udgangspunkt og sætte en turbo på...
Indlæg: 23 sep 2005, 13:44
Er t3 ikke med kugleleje?
jeg er ikke så glad for brugte dele og især ikke turboer, men hvis jeg køber dem i usa så er de heller ikke så dyre, men så kunne jeg lige så godt købe nogle store fra starten, ville det var være GT25?
jeg er blevet enig med mig selv om at det skal være bi-turbo, for ikke at få så meget turbo tøven.
