Dato og tid er 09 sep 2025, 02:25
Indlæg: 18 sep 2005, 22:44
Tilmeldt: 13 jan 2004, 10:46
Geografisk sted: 9000
Er det nogle VW folk som ved om man kunne være så heldig at en diesel manifold også passede på en 1.6 benzin (karb motor). Det er golf 2'ere jeg tænker på.
Indlæg: 19 sep 2005, 17:57
Tilmeldt: 16 jul 2004, 01:13
Udstødning eller Indsugning???
Indlæg: 19 sep 2005, 18:45
sory det var ud..... :oops:
Indlæg: 20 sep 2005, 12:11
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
Hvis det er en udmani fra en 1.6sug diesel så passer den lige på. Forrør passer også lige på. MEN den flower dårligere på en diesel - der er dobbelt forrør på en benziner...
v/h Peter
Indlæg: 20 sep 2005, 14:01
vag mekaniker skrev:
Hvis det er en udmani fra en 1.6sug diesel så passer den lige på....
Jeg troede at turbo og sug mani var ens... ved flancen (mod topstykket) altså. Er de det?
Indlæg: 20 sep 2005, 15:44
ok
Ved topstykket er de ens.
Er vi ude i noget med at mont turbo fra en 1.6td på en benziner???
v/h Peter
Indlæg: 20 sep 2005, 19:57
Tilmeldt: 06 okt 2003, 17:40
ja det kunne være rart at vide.. jeg skal måske også sætte mølle på en gti 8V passer mianifoldet fra en td over på
Venlig hilsen Lars
Gott liebt den Ladedruck
VW T4 Supervan
www.lej-en-racer.dk
Indlæg: 20 sep 2005, 23:25
Det er for at køre et forsøg på en benziner. Så det vil være meget læt lige at kaste sådan en manifold på... Så sparer jeg jo en del arbejde med rørbukkeren og jern-limeren=). Så kan der jo altid kræses om det hvis det tegner godt..
Indlæg: 21 sep 2005, 22:45
Tilmeldt: 05 maj 2005, 21:02
Geografisk sted: Haderslev
Vi har lavet en G3 på den måde men det er ikke nemt for det passer ikke helt sammen der skal skæres og slibes lidt her og der for at det kan være der.. plus at den skal vende på hvodet i forholdt til hva den gør på en diesel så man skal også selv lave et down pipe.. :?
Mvh Magnus
Mercedes 190E 2.0 med efter monteret turbo.
190.8hk 294Nm med 0.6 bar. http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=37246
Indlæg: 22 sep 2005, 08:57
Hmmmm.... Passer den eller passer den ikke :? Skal den vænde op eller ned (manifolden).
Hvis den skal vænde på hovede er der jo ikke meget ved det, der skulle ind. manifolden jo gerne sidde.... jeg har ikke meget med VW at gøre så derfor spør jeg. Nogen som ved det med sikkerhed... Downpipe skal jeg lave alligevel.... og det er peanuts at lime sammen i forhol til en komplet mani
